100%
Fácil instalação
A 4ª geração de inversores GoodWe residenciais on-grid monofásicos com 3 MPPTs e eficiência comprovada traz melhorias em desempenho, confiabilidade, funcionalidade e segurança. A linha MS G4 oferece aos clientes uma solução mais potente e flexível para aplicações residenciais.
Compatível com módulos de 182mm e 210mm
Compatibilidade com transmissor Rapid Shutdown de desligamento rápido interno
Possibilidade controle de exportação de múltiplos inversores G4 monofásicos on-grid GoodWe
100%
Fácil instalação
A linha MS G4 da GoodWe apresenta a suportabilidade de um transmissor de desligamento rápido integrado (Rapid Shutdown), aprimorando a integração e a segurança do sistema. Com a proteção AFCI (Interruptor de Circuito por Falha de Arco) acionado por IA, o inversor é capaz de detectar falhas por arco, enviando alarmes através dos sistemas de monitoramento e interrompendo o circuito simultaneamente.
Sobredimensionamento de entrada de até 100%
O inversor da linha MS G4 suporta limitação de exportação de múltiplos inversores GoodWe monofásicos on-grid G4 quando emparelhado com o dispositivo inteligente EzLink da GoodWe. Isso permite uma expansão flexível e eficiente do sistema, reduzindo os custos de investimento.
Limitação de exportação de múltiplos inversores GoodWe monofásicos on-grid G4.
Comunicação em paralelo fácil através do dispositivo inteligente GoodWe Ezlink
GW7.5K-MS-G40
Tensão Máxima de Entrada (V)
20
3/1
Peso (kg)
Tensão nominal de saída (V)
220 / 230 / 240, L / N / PE
GW8.5K-MS-G40
20
3/1
Peso (kg)
GW10K-MS-G40
20
3/1
Peso (kg)
GW7.5K-MS-G41
20
Peso (kg)
220 / 230, L / N / PE
GW8K-MS-G40
20
Peso (kg)
