Dispositivo de desligamento rápido para 1 ou 2 modúlos
Baixar PDF >>
PLC
O receptor do sistema de desligamento rápido (RSD) da GoodWe é um componente chave da solução RSD 2.0 para sistemas fotovoltaicos e pode ser conectado com um ou dois módulos. Funciona como um dispositivo de desligamento rápido por módulo, ele aumenta a segurança contra incêndio em telhados e edifícios que possuem sistemas fotovoltaicos.
O receptor garante a operação normal dos módulos ao receber constantemente um sinal de atividade PLC de um transmissor integrado aos inversores GoodWe ou de um transmissor externo. Durante emergências, o desligamento rápido por módulo é ativado quando o transmissor perde energia e o sinal fica ausente. Além disso, quando o botão do RSD externo é pressionado, os módulos também podem ser desligados.
Plug & Play para instalação fácil
SoC integradado para alta confiabilidade
SoC integradado para alta confiabilidade Suporte para Comunicação PLC
Atende aos requisitos NEC 2017/2020 e certificado SunSpec
PLC
GR-B2F-20
Modo de comunicação
PLC
Modo de comunicação
-40 ~ +85°C (-40 ~ +185°F)
Classificação de proteção
IP68 / UL Tipo 6P
Certificação de Segurança
Dimensão (A × L × P mm / in)
GR-B1F-20
Modo de comunicação
PLC
Modo de comunicação
IP68 / UL Tipo 6P
