100%
Fácil instalação
A 4ª geração de inversores GoodWe residenciais on-grid monofásicos com 2 MPPTs e eficiência comprovada traz melhorias em desempenho, confiabilidade, funcionalidade e segurança. A linha DNS G4 oferece aos clientes uma solução mais potente e flexível para aplicações residenciais.
Compatível com módulos de 182mm e 210mm
Compatibilidade com transmissor Rapid Shutdown de desligamento rápido interno
Possibilidade controle de exportação de múltiplos inversores G4 monofásicos on-grid GoodWe
100%
Fácil instalação
A linha DNS G4 da GoodWe apresenta suportabilidade para um transmissor de desligamento rápido integrado (Rapid Shutdown), aprimorando a integração e a segurança do sistema. Com a proteção AFCI (Interruptor de Circuito por Falha de Arco) acionado por IA, o inversor é capaz de detectar falhas por arco, enviando alarmes através dos sistemas de monitoramento e interrompendo o circuito simultaneamente.
Transmissor de desligamento rápido integrado (Rapid Shutdown)
DPS tipo II nos lados CA e CC
AFCI aprimorado por IA
A Linha DNS G3 WHITE suporta conexão de contato seco e múltiplos protocolos de comunicação, incluindo Modbus RTU e Sunspec, para obter uma incrível flexibilidade de comunicação. Além disso, os usuários podem assumir o controle geral do gerenciamento de energia utilizando o monitoramento de consumo de carga de 24 horas habilitado pelo GoodWe HomeKit 1000 com acesso direto aos dados que quantificam o desempenho do sistema.
Limitação de exportação de múltiplos inversores GoodWe monofásicos on-grid G4.
Comunicação em paralelo fácil através do dispositivo inteligente GoodWe Ezlink
GW5K-DNS-G40
Tensão Máxima de Entrada (V)
20
Peso (kg)
9.2
Tensão nominal de saída (V)
220 / 230 / 240, L / N / PE
GW6K-DNS-G40
12000
20
Peso (kg)
9.2
