O Carregador Veicular HCA da GoodWe permite que os proprietários usem a energia da rede CA ou extraída dos sistemas fotovoltaicos para carregar veículos elétricos (VEs), com função inteligente de troca de fase. O Carregador comunica-se perfeitamente com o inversor e bateria oferecendo flexibilidade para o usuário podendo ser carregado usando energia solar ou recarregar rapidamente a partir da rede. Ele possui vários modos de carregamento configuráveis pelo usuário, todos gerenciados no aplicativo SEMS+ da GoodWe. Além disso, ao suportar vários métodos de autenticação, o carregador HCA G2 oferece aos motoristas, colaboradores e empresas de locação transparência na cobrança dos custos de energia para divisão de contas e reembolso.
Fácil instalação e manutenção com um design inovador
Compatível com todas as marcas de carros elétricos
Controle automático da potência de carregamento
Interruptor externo para desligamento de emergência
O carregador GoodWe HCA G2 oferece várias opções de comunicação e integra-se perfeitamente com a plataforma de monitoramento gratuita SEMS+. Portanto, os proprietários do sistema são capazes de monitorar de forma inteligente os sistemas fotovoltaicos e de carregamento, programar processos de carregamento e otimizar toda a energia doméstica.
Monitoramento e agendamento inteligentes
Gerencie sistemas fotovoltaicos e de carregamento via SEMS+
Com design montado em parede ou em poste e proteção IP66 contra todas as condições climáticas, o carregador GoodWe HCA G2 é uma ótima opção se você deseja instalá-lo em ambientes internos ou externos. Pequeno, leve e compacto, o carregador pode ser instalado e mantido sem complicações.
Instalado na parede ou em poste
GW22K-HCA-20
Tensão Nominal de Entrada (V)
400, 3L / N / PE
Frequência nominal da rede CA (Hz)
50 / 60
Potência nominal de saída (W)
22000
Corrente nominal de saída (A)
32
Dimensão (L × A × P mm)
208 × 450 × 170
GW11K-HCA-20
400, 3L / N / PE
50 / 60
11000
208 × 450 × 170
GW7K-HCA-20
230, L / N / PE
50 / 60
7000
32
208 × 450 × 170
