IP66
Proteção inteligente de string
A nova linha HT 1500V (225/250 kW) é a mais avançada da GoodWe com uma extensa lista de recursos projetados para um investimento sustentável de alto rendimento. É a escolha preferida para a utilização em usinas fotovoltaicas de grande porte para gerar o máximo de energia solar e potencializar o retorno do investimento. Possui opções de 6 e 12 MPPTs, compensação de potência reativa e é compatível com módulos bifaciais de 182 mm e 210 mm. Possui monitoramento em nível de string para diagnóstico preciso, é equipado com a função de recuperação PID opcional e pode realizar monitoramento 24 horas. Para os modelos GW225KN-HT e GW250KN-HT, o mecanismo exclusivo da chave CC inteligente suporta proteção contra curtos-circuitos ou corrente reversa. Esses excelentes conjuntos de recursos foram concebidos para garantir o menor custo nivelado de energia (LCOE). Seus componentes de alta qualidade e proteções de segurança para operações exigentes permitem que o sistema funcione com eficiência mesmo sob as condições ambientais mais desafiadoras, proporcionando uma vida útil mais longa.
Terminal CA pronto para cabos de alumínio de 300mm
Recuperação de PID integrada
Comunicação PLC 2.0
IP66
Com chave CC inteligente, o inversor pode detectar um curto-circuito ou corrente reversa, e assim desconectar automaticamente a MPPT correspondente e relatar a falha sistema de monitoramento, garantindo a segurança e eficiência do sistema. A linha HT também permite o monitoramento a nível de string e suporta a detecção inteligente de problemas de tensão e corrente, garantindo uma rápida resolução de problemas, melhorando a disponibilidade da usina FV. O dispositivo de proteção contra surtos (DPS) Tipo II em ambos os lados CC e CA protege o sistema contra riscos de danos causados por descargas atmosféricasraios em ambientes extremos. A GoodWe não só oferece eficiência, confiabilidade, mas também segurança em toda sua linha de produtos.
O monitoramento a nível de string permite uma análise detalhada e inteligente de todas as strings da planta FV. Com a função de recuperação PID integrada no inversor, o desempenho dos módulos fotovoltaicos da usina pode ser recuperado de forma eficaz, evitando degradação ao longo do tempo. A linha HT também suporta configurações e atualizações remotas, o que reduz consideravelmente os custos de visita ao local durante o ciclo de manutenção.
Configuração e atualização remotas para reduzir os custos de visita em campo
Monitoramento em tempo real
A linha HT é ideal para módulos de 210mm de alta potência, suportando até 20A de corrente máxima de entrada CC por string e até 60A por MPPT, o que aproveita ao máximo a energia gerada pelos módulos e garante o menor LCOE para os clientes.
20
Corrente CC máxima de entrada de 20A por string
MPPT
Projeto multi-MPPT para otimizar a geração do módulos em qualquer cenário
GW225K-HT
Tensão Máxima de Entrada (V)
1500
12/2
Eficiência Máxima
99.0%
Tensão nominal de saída (V)
800,3L/PE
GW250K-HT
1500
12/2
Eficiência Máxima
99.0%
800,3L/PE
GW225KN-HT
1500
60
6/3
Eficiência Máxima
99.0%
800,3L/PE
GW250KN-HT
1500
60
6/3
Eficiência Máxima
99.0%
800,3L/PE
