A Chave de Transferência Estática (STS) é uma solução de comutação de última geração, em formato gabinete, desenvolvida para sistemas de armazenamento de energia comerciais e industriais. Totalmente compatível com o BESS All-in-One da GoodWe, ESA 125/261, oferece comutação entre modos on-grid e off-grid, em menos de 20 ms. A STS proporciona controle preciso dos inversores, em caso de falha da rede, as cargas críticas são alimentadas ininterruptamente por energia solar ou baterias, com reconexão suave à rede quando o fornecimento é restabelecido. Como solução versátil em gabinete, também suporta integração com geradores e grandes cargas indutivas, como bombas de calor e motores, garantindo uma base confiável, flexível e eficiente para a gestão energética de microrredes.
A STS 500K, combinado com o ESA 125kW/261kWh, possibilita comutação on-grid e off-grid em menos de 20 ms.
Chave de bypass integrada para garantir a confiabilidade do sistema.
Compatível com ESA 125kW/261kWh e inversores on-grid para fácil configuração de microrrede.
Suporta integração com gerador a diesel, com controle remoto por contator para conexão perfeita à microrrede.
Chaves de derivação integradas, dispensando gabinete adicional de distribuição.
Preparado para instalação externa, garantindo operação estável em ampla faixa de temperatura.
GW500K-STS-PCS-G10
Tensão Nominal (V)
Faixa de Tensão (V)
340 ~ 440
Potência aparente máxima com a rede (kVA)
630
Grau de Proteção
IP54
