Linha SMT 75kW
75kW I Trifásico I 6 MPPTs
Baixar PDF >>
Deslocar
6 MPPTs
98.6%
O inversor da GoodWe da linha SMT 75kW é a escolha ideal para aplicações comerciais e industriais (C&I) no limite da microgeração. Vários MPPTs e alta corrente de entrada de 21A CC por string aumentam o rendimento geral com módulos fotovoltaicos de alta potência. Para garantir a segurança geral, os lados CC e CA são equipados com proteção contra surtos Tipo II para resistir a descargas atmosféricas. Além disso, ele vem com AFCI  integrado para proteção contra incêndios causados por arcos elétricos, proporcionando maior confiabilidade para o sistema fotovoltaico.
Monitoramento de corrente por string fotovoltaica
Compatível com módulos de 182/210mm
Sobredimensionamento de até 180% de entrada CC
Proteção IP66 para segurança de instalações externas
6 MPPTs
98.6%
Controle e Monitoramento Inteligentes
A Linha SMT é compatível com vários métodos de comunicação, incluindo Modbus TCP e Bluetooth, para garantir uma comunicação estável e uma resposta mais rápida. Além disso, os usuários podem desfrutar de gerenciamento inteligente de energia com monitoramento de corrente por string fotovoltaica. Funções mais inteligentes, experiências mais fáceis.
Monitoramento remoto de dados
Compatível com múltiplos métodos de comunicação
Alta geração de energia para altos retornos
A linha SMT apresenta uma impressionante capacidade de superdimensionamento de entrada CC de 180%, que permite a saída de carga total durante condições climáticas extremas. O aumento para 6 rastreadores MPP garante uma produção de energia ideal, mesmo sob menor radiação solar. Além disso, o inversor atinge uma eficiência máxima de 98,6%, garantindo excelente desempenho e utilização de energia.
6
MPPTs
98.6%
Máx. eficiência de até 98.6%
180%
Sobredimensionamento de até de entrada CC
Visão Geral
GW75K-SMT
Tensão Máxima de Entrada (V)
42
6/2
Eficiência Máxima
98.6%
Tensão nominal de saída (V)
380, 3L / N / PE ou 3L / PE
Subscreva a Newsletter GoodWe
