Proteção IP66
<50 dB
O inversor da Linha SDT G3, disponível nas versões de 30kW em 220Vac e 50kW em 380Vac, oferece desempenho excepcional. Um dos seus principais diferenciais é a operação em nível de ruído ultrabaixo, inferior a 50 dB, o que garante sua adequação para uma ampla gama de aplicações comerciais e industriais (C&I), especialmente em ambientes sensíveis ao ruído, como escritórios, hoteis, escolas e hospitais.
21A por string e sobredimensionamento fotovoltaico de até 100%¹
AFCI 3.0 com tecnologia de IA integrado
Opera silenciosamente com nível de ruído inferior a 50 dB
Design compacto para fácil instalação
Proteção IP66
<50 dB
Com o AFCI integrado, o inversor detecta falhas por arco elétrico, envia alertas por meio dos sistemas de monitoramento e interrompe o circuito. O Dispositivo de Proteção contra Surtos (DPS) Tipo II em ambos os lados protege contra raios e outros riscos.
DPS Tipo II nos lados CA e CC
O inversor SDT G3 foi projetado para máximo aproveitamento de energia, com 4 MPPTs, eficiência de até 98,7% e corrente de entrada de 21A por string. Com suporte a sobredimensionamento fotovoltaico de até 100%, ele capta mais energia solar ao longo do dia, garantindo desempenho ideal do sistema.
21A
Corrente máxima de entrada por string
100%
Sobredimensionamento da entrada fotovoltaica
98.7%
Eficiência máxima
GW50K-SDT-C30
Tensão Máxima de Entrada (V)
40
4/2
Eficiência Máxima
98.7%
Tensão nominal de saída (V)
220 / 380, 230 / 400, 240 / 415, 3L / N / PE ou 3L / PE
GW30KLV-SDT-C30
850
40
4/2
Eficiência Máxima
98.0%
127 / 220, 3L / N / PE ou 3L / PE
