Operação silenciosa
98.6%
O inversor da linha SDT G3 da GoodWe foi desenvolvido para aplicações trifásicas em ambientes residenciais e comerciais. Oferece faixas de potência flexíveis, com modelos de saída 380Vac e modelos de 220Vac, atendendo a diferentes demandas de projeto. Adicionalmente, ele é altamente eficiente, possui funcionalidades inteligentes e seu design é totalmente intuitivo, proporcionando maior retorno sobre o investimento (ROI) e otimizando a operação do sistema.
Máx. 21A de corrente de entrada por string
Suporte para limitação de exportação de múltiplos inversores
DPS CC tipo II integrado
Design leve para fácil instalação
Operação silenciosa
98.6%
O inversor da linha SDT G3 suporta soversize CC de até 100%, maximizando a geração de energia e aumentando o retorno sobre o investimento (ROI). Com uma corrente máxima de entrada de 21A por string, é compatível com módulos fotovoltaicos de alta corrente, oferecendo maior flexibilidade. Além disso, sua ampla faixa de tensão de operação por MPPT garante uma produção de energia otimizada mesmo em condições de baixa radiação solar.
Oversize CC máximo de 100%
Múltiplos MPPTs
A proteção contra surtos de Tipo II no lado CC está integrada para proteger o inversor contra descargas atmosféricas, oferecendo maior segurança e confiabilidade ao sistema fotovoltaico. Com o recurso de AFCI acionado por inteligência artificial, o inversor é capaz de detectar arcos elétricos CC e evitar incêndios, salvando vidas e protegendo o patrimônio.
AFCI aprimorado por IA
GW23KLV-SDT-BR30
Tensão Máxima de Entrada (V)
850
42 / 42 / 32
3/2
Tensão nominal de saída (V)
127 / 220, 3L / N / PE ou 3L / PE
Eficiência Máxima
97.8%
GW37K5-SDT-BR30
42 / 42 / 32
3/2
220 / 380, 230 / 400, 240 / 415, 3L / N / PE ou 3L / PE
Eficiência Máxima
98.6%
