Proteção IP67
Plug & play
O microinversor da linha MIS da GoodWe é a solução ideal para ambientes residenciais e comerciais de pequeno porte. Projetado para máximo desempenho, cada microinversor possui 4 MPPTs individuais para cada módulo FV, permitindo o rastreamento e otimização individuais do painel. A linha MIS é equipada com WiFi e Bluetooth integrados para facilitar a configuração e a manutenção, contando com a exclusiva intercomunicação entre microinversores via Wi-Fi sem necessidade de datalogger, o que posssibilita extender a distância de comunicação sem custo extra. Além disso, eleva os recursos de monitoramento e comunicação, permitindo que os usuários monitorem o desempenho de cada painel em tempo real e identifiquem quaisquer problemas ou ineficiências. Com o MIS da GoodWe, você poderá maximizar a produção de energia e reduzir as perdas de energia, além de aumentar a segurança do sistema.
Design 4 em 1 para telhados com diferentes angulações
Máx. Tensão CC 60V
4 MPPTs, um módulo por MPPT
Monitoramento a nível de módulo
Proteção IP67
Plug & play
Os microinversores da linha MIS priorizam a segurança e a confiabilidade com uma série de recursos inteligentes. Eles incluem relés de proteção de rede integrados, garantindo a estabilidade da rede mesmo durante as flutuações. Com uma tensão CC máxima de 60V, eles eliminam os riscos de alta tensão CC e ocorrência de arcos CC perigosos. A proteção IP67 os protege de condições ambientais adversas e seu design assegura que não haja um único ponto de falha do sistema, garantindo uma operação ininterrupta.
Relé de proteção CA integrado
Máx. Tensão CC de 60 V, eliminando riscos de alta tensão e arcos CC
Proteção IP67
O microinversor da GoodWe é fabricado com controle de MPPT individual, resultando em um notável aprimoramento na geração de energia. A baixa tensão de partida de 22 V garante a geração contínua de energia do nascer ao pôr do sol, otimizando a utilização da energia solar independentemente da variação da irradiação e das condições climáticas.
4
Um módulo por MPPT
96,40%
Eficiência máxima 96,40%
22
Tensão de partida de 22V
GW2000-MIS
Tensão Máxima de Entrada (V)
65
Corrente máxima de entrada (A)
4 × 16
Número de entradas por MPPT / Número de strings por MPPT
4/1
Peso (kg)
6
Tensão nominal de saída (V)
1 / N / PE, 220 / 230 / 240
GW1600-MIS
65
4 × 16
4/1
Peso (kg)
6
