IP55
A linha Lynx F G2 de baterias de alta tensão da GoodWe é ideal para sistemas de armazenamento de energia FV. A instalação e manutenção do sistema são facilitadas pelos módulos empilháveis e autoidentificáveis. A Lynx F G2 possui um design modular, composto por uma PCU (Unidade de Controle do BMS) em combinação com 3 a 9 módulos de bateria por torre, conectados em série, proporcionando capacidades de 9.6 a 28.8 kWh, respectivamente. Além disso, até 8 torres podem ser conectadas em paralelo, atingindo um total de 230 kWh. A avançada tecnologia de célula de fosfato de ferro-lítio (LFP) garante alta segurança e maior durabilidade. Compatível com os inversores GoodWe das linhas BH, EH, BT e ET, a Lynx F G2 se destaca pela versatilidade, atendendo tanto à otimização do autoconsumo quanto a aplicações de backup.
Diagnóstico e atualizações remotas via inversor
Confiável tecnologia LiFePO4 com elevada estabilidade de ciclo
Capacidade flexível e módulos empilháveis
Até 8 torres de baterias em paralelo (230 kWh)
IP55
A linha Lynx F G2 suporta o monitoramento inteligente de todo o sistema de armazenamento de energia e atualização remota. Ele também pode reinicializar automaticamente se a tensão de alimentação for alta o suficiente após ocorrer uma falha de subtensão. Assuma o controle inteligente de sua energia inteligente.
Diagnóstico e atualização remotos
Reinicialização automática após subtensão
Os módulos empilháveis de reconhecimento automático são construídos para montagem ultra-simplificada, e os cabos de comunicação pré-conectados fornecem conexão Plug & Play que dispensam instalação interna e comissionamento complexo, trazendo instalações rápidas e práticas.
Módulos empilháveis de reconhecimento automático
Fiação Plug & Play
Com compatibilidade com inversores de armazenamento de energia GoodWe BH/EH/BT/ET, a linha Lynx F G2 é a escolha ideal para a solução de armazenamento de energia GoodWe integrada. Ela suporta o monitoramento remoto de todo o sistema de armazenamento de energia com um único aplicativo, evitando o incômodo do gerenciamento entre plataformas.
28,8
Ampla faixa de capacidade de 9,6 a 28,8 kWh
230
Paralelismo de até 8 torres (230 kWh)
1 ou 3
Adequado para inversores mono ou trifásicos, híbridos ou retrofit
LX F28.8-H-20
Energia Utilizável (kWh)
28.8
Tensão Nominal (V)
576
35/35
Modo de Instalação
No solo
Grau de Proteção
IP55
LX F25.6-H-20
25.6
Tensão Nominal (V)
512
35/35
Modo de Instalação
No solo
Grau de Proteção
IP55
LX F22.4-H-20
22.4
Tensão Nominal (V)
448
35/35
Modo de Instalação
No solo
Grau de Proteção
IP55
LX F19.2-H-20
19.2
Tensão Nominal (V)
384
35/35
Modo de Instalação
No solo
Grau de Proteção
IP55
LX F16.0-H-20
16.0
Tensão Nominal (V)
320
35/35
Modo de Instalação
No solo
Grau de Proteção
IP55
LX F12.8-H-20
12.8
Tensão Nominal (V)
256
35/35
Modo de Instalação
No solo
Grau de Proteção
IP55
LX F9.6-H-20
9.6
Tensão Nominal (V)
192
35/35
Modo de Instalação
No solo
Grau de Proteção
IP55
