Linha Lynx U G3
5.0 - 150kWh | Bateria de baixa tensão
Baixar PDF >>
Deslocar
Modular
IP65
A terceira geração da linha de baterias Lynx U  oferece soluções de armazenamento de energia aprimoradas e confiáveis para sistemas de diferentes portes. Seu design compacto e leve garante fácil integração em residências e pequenos comércios, tanto para autoconsumo quanto para backup.
Com capacidade nominal de 5,0 kWh e tecnologia LFP de alto desempenho, oferece uma corrente máxima de carga de 90A e descarga de 100A. Sua capacidade de expansão permite a conexão de até 30 baterias em paralelo, atingindo uma capacidade total de 150 kWh.
Cada bateria é projetada como uma unidade autônoma, incorporando internamente um Sistema de Gerenciamento de Bateria (BMS) próprio e integrado, eliminando a necessidade de uma Unidade de Controle (PCU).
Taxa máxima de carga de 90A e descarga de 100A
C-rate de descarga de 1C
O design modular simplifica a instalação e a manutenção
Até 30 unidades em paralelo, escaláveis ​​de 5 kWh a 150 kWh
Modular
IP65
Expansível e flexível
A bateria Lynx U G3 pode ser ampliada até 150 kWh, suportando até 30 unidades em paralelo, tornando-a ideal para necessidades residenciais de armazenamento de energia. Além disso, é totalmente compatível com inversores híbridos GoodWe, garantindo integração perfeita e desempenho eficiente.
Escalável até 150 kWh, 30 unidades em paralelo
Compatível com inversores híbridos da GoodWe
Excelente segurança e confiabilidade
A bateria possui tecnologia LFP avançada e é conhecida por sua alta estabilidade de ciclo e desempenho duradouro. Com sistema de supressão de incêndios e uma classificação de proteção IP65, foi construído para resistir a diversas condições ambientais, tornando-o adequado para instalações internas e externas, garantindo ao mesmo tempo um armazenamento de energia consistente e seguro.
Proteção IP65 para instalação interna e externa
Visão Geral
LXU 5.0-30
Energia Utilizável (kWh)
5
Tensão Nominal (V)
51.2
60 / 100
Modo de Instalação
Instalação no piso / Instalação na parede
Grau de Proteção
IP65
Subscreva a Newsletter GoodWe
