Linha Lynx A G4
16kWh | Bateria de Baixa Tensão
Baixar PDF >>
Deslocar
IP65
8000 ciclos
A bateria Lynx A G4 Linha de 16 kWh é uma solução de baixa tensão e larga capacidade, projetada para uso residencial e comercial. Permite aos usuários armazenar o excedente de energia solar para atender à demanda em horários de pico e fornecer energia de backup, aumentando a independência energética e maximizando o autoconsumo.Totalmente compatível com os inversores de baixa tensão da GoodWe, oferece integração eficiente e desempenho otimizado para uma experiência energética residencial confiável e eficiente.
Células de 314 Ah, 8000 ciclos: projetadas para confiabilidade de longo prazo
Separação termoelétrica e isolamento térmico em nível de célula
Design em cadeia com duplo terminal: dispensa barramento, máxima flexibilidade
Disjuntor integrado: menos componentes, instalação mais rápida
IP65
8000 ciclos
Alto desempenho
Projetado para demandas energéticas exigentes, o sistema oferece potência estável e robusta ao combinar alta capacidade de carga/descarga com células duráveis de alta capacidade, garantindo desempenho confiável no longo prazo.
0,5C de carga / 0,63C de descarga: suporte robusto para demandas de alta carga
Segurança em múltiplas camadas
A bateria da linha Lynx A G4 16 kWh apresenta um design de segurança em múltiplas camadas que protege a operação do sistema — combinando isolamento, separação e proteção ativa para minimizar riscos em diferentes ambientes.
Proteção IP65: maior vida útil e durabilidade
Sistema de supressão de incêndio por aerossol¹: controle ativo de incêndio
Visão Geral
GW16.1-BAT-LV-G10
Energia Utilizável (kWh)
≥14.9
Tensão Nominal (V)
51.2
Corrente Máx. Contínua de Carga/Descarga (Sistema) (A)
157 / 200
Peso (kg)
≤122
Grau de Proteção
IP65
Subscreva a Newsletter GoodWe
