Operação silenciosa
98.5%
O inversor da linha SDT G3.1 foi projetado para aplicações trifásicas de pequeno porte. Ele vem com duas strings por MPPT o que maximiza a coleta de energia ao melhorar a flexibilidade e a otimização do sistema, mesmo em condições de pouca luz. Projetado para alta geração de energia e com excelente confiabilidade, este inversor lida facilmente com cargas mais pesadas. Para residências que buscam independência energética, a linha SDT G3.1 é a escolha ideal.
Máx. 20A de corrente de entrada por string
Sobredimensionamento de entrada FV de 180%
DPS tipo II nos lados CA e CC
Design leve para fácil instalação
Operação silenciosa
98.5%
O inversor SDT G3.1 suporta superdimensionamento de entrada FV de 180%, maximizando os rendimentos de energia para um melhor retorno sobre o investimento. Com uma corrente de entrada máxima de 20 A por string, ele permite módulos PV de alta corrente para maior compatibilidade. Além disso, aumentando para 02 strings por MPPT, ele maximiza a coleta de energia ao melhorar a flexibilidade e a otimização do sistema, mesmo em condições de pouca luz.
02 strings em cada MPPT
Conta com recursos de proteção e segurança avançados, incluindo o Dispositivo de Proteção contra Surtos (SPD) Tipo II nos lados CC e o Interruptor de Circuito de Falha de Arco (AFCI). Além disso, a linha SDT G3.1 vem com classificação de proteção de entrada IP66, garantindo desempenho confiável em ambientes severos durante todo o seu ciclo de vida.
DPS CC tipo II integrado
AFCI aprimorado por IA
Proteção IP66
GW25K-SDT-P31
Tensão Máxima de Entrada (V)
40 / 40
2 / 2+2
Eficiência Máxima
98.5%
Tensão nominal de saída (V)
220 / 380, 230 / 400, 240 / 415, 3L / N / PE ou 3L / PE
GW12KLV-SDT-C31
850
40 / 40
2 / 2+2
Eficiência Máxima
98.2%
127 / 220, 3L / N / PE ou 3L / PE
GW20K-SDT-31
40 / 40
2 / 2+2
Eficiência Máxima
98.5%
