IP66
20A
Os inversores monofásicos MS G3 de 7-10kW fornecem opções de soluções poderosas e versáteis para residências. Este modelo possui 2 a 3 MPPTs para vários telhados complexos, proporcionando assim uma alta eficiência energética. A tensão de partida ultrabaixa de 50V permite que os inversores entrem em ação mais cedo durante o dia e apresentem mais geração de energia. Além disso, por suportar até 20A CC de corrente máxima de entrada por MPPT, a linha MS G3 WHITE é ideal para módulos de alta potência, que aproveitam ao máximo a energia gerada e apresentam menor LCOE. É importante ressaltar que a função de recuperação PID (degradação induzida por potencial) é suportada para melhor desempenho do módulo. O inversor também possui dispositivos de segurança, incluindo os integrados de Interruptor de Circuito em Falha de Arco (AFCI) e Dispositivo de Proteção Contra Surtos (SPD) Tipo II em ambos os lados CC e CA para proteger o sistema contra incêndio elétrico e raios em ambientes extremos, para segurança garantida.
Compatível com dispositivos de monitoramento de consumo de carga 24 horas
AFCI Integrado
Até 20A de corrente de entrada CC máxima por string
Design elegante e compacto
IP66
20A
Os usuários podem aproveitar o gerenciamento inteligente de energia com monitoramento de consumo de carga 24 horas habilitado pelo Home Kit 1000 ou GM1000 da GoodWe.
Comunicação RS-485 e Wi-Fi ou LAN
Monitoramento de consumo de carga 24 horas
A Linha MS G3 WHITE é equipada com resfriamento por convecção natural sem ventoinhas para realizar uma operação silenciosa para a tranquilidade dos usuários. O design elegante e compacto é perfeito para instalação interna.
Design Compacto e Elegante
A Linha MS G3 WHITE foi projetada para atingir o máximo rendimento e apresentar menores custos de investimento. A tensão de partida significativamente baixa de 50V significa que o sistema fotovoltaico pode gerar energia do amanhecer ao anoitecer para aproveitar o máximo de energia solar possível, independentemente da irradiação e das condições climáticas. A alta corrente de entrada maximiza a geração de energia graças à sua compatibilidade com módulos fotovoltaicos de alta potência.
50
Tensão de partida de 50V
3
3 MPPTs
97,9%
Eficiência máxima de 97,90%
20
GW8000-MS-C30
Tensão Máxima de Entrada (V)
20
Peso (Kg)
18
Tensão nominal de saída (V)
220/230
GW7000-MS-C30
20
Peso (Kg)
18
220/230
GW10K-MS-30
20
3/1
Peso (Kg)
19
220/230/240
GW8500-MS-30
20
3/1
Peso (Kg)
19
220/230/240
GW7000-MS-30
20
3/1
Peso (Kg)
19
220/230/240
