Proteção IP67
Plug & play
O microinversor da linha MIS da GoodWe é a solução ideal para ambientes residenciais e comerciais de pequeno porte. Projetado para máximo desempenho, cada microinversor possui 4 MPPTs individuais para cada módulo FV, permitindo o rastreamento e otimização individuais do painel. A linha MIS é equipada com WiFi e Bluetooth integrados para facilitar a configuração e a manutenção, contando com a exclusiva intercomunicação entre microinversores via Wi-Fi sem necessidade de datalogger, o que posssibilita extender a distância de comunicação sem custo extra. Além disso, eleva os recursos de monitoramento e comunicação, permitindo que os usuários monitorem o desempenho de cada painel em tempo real e identifiquem quaisquer problemas ou ineficiências. Com o MIS da GoodWe, você poderá maximizar a produção de energia e reduzir as perdas de energia, além de aumentar a segurança do sistema.
Design 4 em 1 para telhados com diferentes angulações
Máx. Tensão CC 60V
4 MPPTs, um módulo por MPPT
Monitoramento a nível de módulo
Proteção IP67
Plug & play
Os microinversores da linha MIS priorizam a segurança e a confiabilidade com uma série de recursos. Isso inclui relés de proteção integrados à rede, garantindo estabilidade mesmo durante oscilações. Com uma tensão máxima de entrada em corrente contínua de 60V, eles eliminam os riscos associados a altas tensões. A proteção IP67 assegura resistência a condições ambientais adversas, e o design sem ponto único de falha garante uma operação contínua e sem interrupções.
Relé de proteção CA integrado
Máx. Tensão CC de 60 V, eliminando riscos de alta tensão e arcos CC
Proteção IP67
A linha MIS da GoodWe oferece não apenas alta performance e durabilidade, mas também tranquilidade no pós-venda. Em caso de substituição de microinversores dentro do período de garantia, a GoodWe oferece um reembolso com valores fixos de compensação para deslocamento e serviço, reforçando o compromisso com a sua satisfação. Assim, você conta com um atendimento ágil, transparente e com a confiabilidade de sempre.
4
Um módulo por MPPT
96,40%
Eficiência máxima 96,40%
22
Tensão de partida de 22V
GW2000-MIS
Tensão Máxima de Entrada (V)
65
Corrente máxima de entrada (A)
4 × 16
Número de entradas por MPPT / Número de strings por MPPT
4/1
Peso (kg)
6
Tensão nominal de saída (V)
1 / N / PE, 220 / 230 / 240
GW1600-MIS
65
4 × 16
4/1
Peso (kg)
6
