Linha SDT G3
8-30kW | Trifásico | 2 MPPTs
Baixar PDF >>
Deslocar
Proteção IP66
Leve e Compacto
A  Linha SDT G3 com potências entre 8-30 kW foi especialmente desenvolvida para atender as demandas de energia em instalações trifásicas residenciais e de pequenos comércios. O inversor suporta uma sobrecarga impressionante chegando a 150% em CC e 110% em AC, permitindo a máxima performance do equipamento mesmo em ambientes desafiadores. Além disso, o design leve e fácil de instalar do inversor SDT G3 oferece uma facilidade excepcional tanto para os operadores como para os instaladores.
Compatível com monitoramento do consumo de carga 24 horas por dia
Até 22A de corrente CC por string
Design compacto e elegante
DPS Tipo II opcional nos lados CC e CA
Proteção IP66
Leve e Compacto
Excelente Segurança e Confiabilidade
Com AFCI opcional, o inversor detecta falhas de arco, envia alarmes através de sistemas de monitoramento e interrompe o circuito. O Dispositivo de Proteção contra Surtos Tipo II (SPD) é opcional em ambos os lados e protege contra raios e outros perigos.
AFCI Integrado
Controle e Monitoramento Inteligentes
Os usuários podem contar com gerenciamento inteligente de energia e monitoramento de consumo de carga 24 horas habilitado pelo medidor inteligente da GoodWe. Graças ao limite de potência de exportação integrado, a série SDT G3 pode adaptar-se ao limite de potência estabelecedido pelas distribuidoras locais.
Limite de potência de exportação
Geração de Energia Otimizada
O sistema conta com 22A de corrente de entrada máxima por string, garantindo um desempenho robusto e eficiente. Notavelmente, ele possui uma capacidade substancial de superdimensionamento de entrada de 150% DC, otimizando a captura de energia em diferentes condições. Atinge uma classificação de eficiência máxima de 98,6%, tornando-se uma escolha confiável para aplicações de energia solar.
22
150%
Overload de entrada CC
98.6%
Eficiência máxima
Visão Geral
GW37K5-SDT-BR30
Tensão Máxima de Entrada (V)
42 / 42 / 32
3/2
Eficiência Máxima
98.6
Tensão nominal de saída (V)
220 / 380, 230 / 400, 240 / 415, 3L / N / PE ou 3L / PE
GW23KLV-SDT-BR30
850
42 / 42 / 32
3/2
Eficiência Máxima
97.8
127 / 220, 3L / N / PE ou 3L / PE
GW30K-SDT-C30
42/32
2/2
Eficiência Máxima
20.5
220/380, 230/400, 240/415, 3L/N/PE ou 3L/PE
GW25K-SDT-C30
42/22
2/2-1
Eficiência Máxima
19.7
GW17KLV-SDT-C30
850
42/32
2/2
Eficiência Máxima
20.5
127/220, 3L/N /PE ou 3L/PE
GW12KLV-SDT-C30
850
32/22
2/2-1
Eficiência Máxima
17.1
GW20K-SDT-30
32/22
2/2-1
Eficiência Máxima
17.1
GW15K-SDT-30
22
Eficiência Máxima
16.2
GW12K-SDT-30
22
Eficiência Máxima
16.2
GW8000-SDT-30
22
Eficiência Máxima
14.7
Subscreva a Newsletter GoodWe
