MENA
Compacto
Leve
O inversor da linha SDT G2 17-25 kW é especialmente projetado para sistemas trifásicos residenciais e comerciais de pequeno porte. Com seu design compacto, o inversor SDT G2 é 45% menor do que a primeira geração. O inversor também é leve e fácil de instalar. A eficiência máxima deste inversor é de 98,4%. Com um sistema de ventilação avançado, o inversor é capaz de dissipar o calor de forma eficiente. Além disso, conta com sistema de resfriamento inteligente e uma tela LCD integrada.
Compatível com módulos bifaciais
Compacto e leve
Sobredimensionamento de entrada CC de 150% e Sobrecarga de saída CA de 110%
Máxima eficiência de 98,4%
Compacto
Leve
Tanto o lado CC quanto o lado CA são equipados com Proteção Contra Surtos para proteger o inversor contra raios. Além disso, com a Proteção Contra Arco (AFCI), o inversor é capaz de detectar falha de arco, enviar alarmes através dos sistemas de monitoramento e interromper o circuito simultaneamente, reduzindo assim o risco de incêndio.
O inversor também possui função de retomada do ponto de interrupção de dados, o que significa que ele pode recarregar os dados no sistema de monitoramento quando se reconectar ao servidor depois de ficar off-line. Os dados são criptografados durante o processo de transmissão e possuem backup no servidor. Todos esses recursos garantem a segurança dos dados.
Para um inversor de 17-25 kW, é relativamente pequeno e leve, o que o torna facilmente de fácil manuseio. Seu design compacto também permite uma instalação rápida e fácil.
GW17KT-DT
Tensão Máxima de Entrada (V)
25/25
2/2
Eficiência Máxima
17
Tensão nominal de saída (V)
380,3L/N/PE
GW20KT-DT
25/25
2/2
Eficiência Máxima
20
380,3L/N/PE
GW25KT-DT
37.5/25
3/2
Eficiência Máxima
25
380,3L/N/PE
