Configuração fácil e rápida
Monitoramento de umidade interna
A linha HT 1100 Vcc 73-120 kW é o novo inversor de string da GoodWe para C&I e pequenos projetos de concessionárias de energia para aumentar sua potência e lucro. Gere sua energia solar e faça uso dela com esta peça central do sistema de energia limpa. A linha HT incorpora perfeitamente seus fortes pontos técnicos projetados para obter maiores economias na instalação, aumentar a produtividade com maior rendimento de energia, obter alta densidade de potência com até 120kW de potência máxima para aplicações de rede de baixa tensão (400V) e diversificar as opções de monitoramento disponíveis. Leva a segurança ao nível mais alto possível, de acordo com os mais rigorosos padrões da indústria e funciona de forma eficiente mesmo sob as condições ambientais mais adversas. Este conjunto incomparável de recursos foi concebido para garantir o menor custo nivelado de eletricidade (LCOE) para oferecer esta escolha ideal para sistemas fotovoltaicos comerciais e industriais.
Monitoramento a nível de String
Proteção contra surtos (DPS Tipo II) e AFCI opcionais
Proteção IP66 e C5
Equipada com proteção IP66 e C5, a linha HT 73-120 kW resiste a ambientes agressivos para um desempenho estável durante todo o seu ciclo de vida. Tanto o lado CC quanto o lado CA contam com opcionais para proteção contra surtos (DPS Tipo II) para proteger o inversor contra raios, proporcionando segurança e confiabilidade aprimoradas para o sistema fotovoltaico.
Proteção IP66 e C5
Proteção contra surtos (DPS tipo II) e AFCI opcionais
Com a compatibilidade com módulos bifaciais e corrente de entrada CC máxima de 15 A por string, o HT pode fornecer rendimentos de energia comerciais abrangentes para aumentar o ROI.
45
Carga total funcionando a 45°C
2
Compatível com módulos bifaciais
12
12 MPPTs
GW73KLV-HT
Tensão Máxima de Entrada (V)
800
12/2
Eficiência Máxima
98.4%
Tensão nominal de saída (V)
220, 3L/N/PE ou 3L/PE
GW75K-HT
10/2
Eficiência Máxima
98.6%
380/400, 3L/N/PE ou 3L/PE
GW80K-HT
10/2
Eficiência Máxima
98.6%
GW100K-HT
10/2
Eficiência Máxima
98.6%
GW110K-HT
12/2
Eficiência Máxima
98.6%
GW120K-HT
12/2
Eficiência Máxima
98.6%
