Linha GT
100kW @220Vac e 150kW @380Vac│ Trifásico │ 10 MPPTs
Baixar PDF >>
Deslocar
21A
99,00%
Os inversores da linha GT de 100kW (220Vac) / 150kW (380Vac) da GoodWe foram desenvolvidos para aplicações comerciais e industriais de grande porte. Com foco em confiabilidade e segurança, este inversor passou por testes rigorosos, garantindo desempenho estável mesmo nas condições mais severas.Seus recursos avançados também simplificam a operação e manutenção (O&M), aumentando a eficiência e reduzindo custos. Potente, confiável e inteligente, a linha GT entrega excelente desempenho em todos os aspectos.
Corrente de entrada CC de 21 A por string
10 MPPTs, eficiência máxima de 99,0%
Suporte a cabos de alumínio de até 400 mm2
Autolimpeza inteligente dos ventiladores
21A
99,00%
Segurança e confiabilidade superiores
A segurança aprimorada é alcançada pela combinação do disjuntor CC inteligente com a detecção de temperatura nos lados CA e CC, enquanto o AFCI 3.0 com IA opcional reduz ainda mais o risco de incêndios ao detectar e interromper falhas de arco, protegendo pessoas e ativos.
AFCI 3.0 com IA para maior segurança
Disjuntor CC inteligente opcional
Detecção de temperatura nos lados CA e CC
Controle e monitoramento inteligentes
Os usuários podem contar com uma gestão inteligente de energia, a autolimpeza inteligente dos ventiladores — que inverte o fluxo de ar para remover poeira — e do monitoramento online da resistência de isolamento, reduzindo a necessidade de manutenção e aumentando a disponibilidade do sistema.
Compatível com dispositivos grid zero
Monitoramento online da resistência de isolamento
Visão Geral
GW100K-GT-L-G10
Tensão Máxima de Entrada (V)
900
42
10/2
Eficiência Máxima
98.8%
Tensão nominal de saída (V)
127 / 220V, 133 / 230V, 3L / N / PE ou 3L / PE
GW150K-GT-G10
42
10/2
Eficiência Máxima
99.0%
220 / 380, 230 / 400, 240 / 415, 3L / N / PE ou 3L / PE
Subscreva a Newsletter GoodWe
