Linha ET 50K
50kW I Trifásico I 4 MPPTs | Inversor Híbrido (HV)
Baixar PDF >>
Deslocar
Peak shaving
21A
Os inversores híbridos ET 50kW da GoodWe foram desenvolvidos para atender as demandas de energia em instalações industriais e comerciais (C&I). Esses inversores podem ser utilizados tanto em aplicações on-grid como off-grid, facilitando conexões paralelas em qualquer cenário. Quando instalado com um comutador de transferência estático (STS) da GoodWe, o inversor não apenas garante a comutação confiável a nível UPS, em menos de 10 milissegundos,  para o modo de backup, mas também interage com geradores a diesel para reabastecer baterias com eficiência. Além disso, a linha ET é compatível com diversas capacidades e marcas de baterias, incluindo a bateria GoodWe Lynx C, oferecendo uma solução completa de armazenamento de energia.
Suporta conexão paralela tanto on-grid como off-grid
Instalações Plug & Play
Saída desbalanceada de 110%
Proteção IP66 para segurança na instalação em ambientes externos
Peak shaving
21A
Confiabilidade e segurança superiores
A proteção contra surtos do tipo II no lado CC é integrada para proteger o inversor contra raios e surtos elétricos, proporcionando segurança e confiabilidade aprimoradas para o sistema fotovoltaico. Com proteção contra arcos integrada (AFCI 3.0) o inversor é capaz de detectar falhas de falha de arco, enviando alarmes por meio de sistemas de monitoramento e interrompendo o circuito simultaneamente.
DPS CC Tipo II integrado
Proteção IP66 para segurança na instalação externa
AFCI Integrado
Geração elevada e consumo otimizado
A linha ET foi aperfeiçoada para ser compatível com módulos de alta potência, com um máximo de 21 A de corrente de entrada por sequência. O superdimensionamento de 150% da entrada CC e a eficiência máxima de 98,1% levam o inversor à sua capacidade total para aumentar a produção de energia em condições de baixa radiação solar.
150%
Sobredimensionamento de CC em 150%
21 A
Corrente de entrada CC máxima de 21 A por série
98.1%
Eficiência Máxima de 98.1%
Visão Geral
GW50K-ET-10
200~800
100 / 100
42 / 32 / 42 / 32
50000@40°C
50000
Subscreva a Newsletter GoodWe
