Linha ET
15-30kW | Trifásico | Até 3 MPPTs | Inversor híbrido (HV)
Baixar PDF >>
Deslocar
Corte de Pico (Peak Shaving)
15A
O inversor da linha ET 15-30 kW da GoodWe é ideal para grandes aplicações residenciais ou pequenas aplicações comerciais e industriais. Como o núcleo da solução de armazenamento de energia, os inversores facilitam o backup de energia e o gerenciamento de carga para maior autonomia e redução de custos com energia. Os inversores ET contam com a função de corte de pico (peak shaving) para equilibrar a demanda importada da rede, reduzindo efetivamente o consumo de energia da rede em horários de tarifa mais alta. Além disso, graças ao contato seco no inversor, cargas externas, como bombas de calor, também podem ser ativadas de forma flexível para otimizar o consumo de energia. A linha pode ser combinada com diversas capacidades e marcas de bateria de alta tensão, incluindo a Lynx Home F da GoodWe.
Contato seco integrado para cargas externas
Instalações plug & play
DPS Tipo II embutido no lado CC
Superdimensionamento de entrada CC de até 150%
15A
Segurança e confiabilidade excelentes
A proteção contra surtos tipo II no lado CC é integrada para proteger o inversor contra raios, fornecendo segurança e confiabilidade atualizadas para o sistema fotovoltaico. Com um interruptor de circuito de falha de arco (AFCI) opcional, o inversor é capaz de detectar erro de falha de arco CC, enviando alarmes através de sistemas de monitoramento e interrompendo o circuito simultaneamente.
AFCI opcional
Alta geração e consumo otimizado
A Série ET foi aprimorada para compatibilidade com módulos de alta potência, com corrente de entrada máxima de 15A por string. O superdimensionamento da entrada CC de 150% e a eficiência máxima de 98% conduzem seu inversor à capacidade total para aumentar a saída de energia em condições de menor radiação solar.
150%
150% de superdimensionamento CC
15
15A CC de corrente de entrada máxima por string
98%
Eficiência máxima de 98%
Visão Geral
GW30K-ET
200~800
50×2/50×2
33000
30000
GW29.9K-ET
200~800
50×2/50×2
29900
29900
GW25K-ET
200~800
50×2/50×2
27500
25000
GW20K-ET
200~800
50/50
22000
20000
GW15K-ET
200~800
50/50
16500
15000
Subscreva a Newsletter GoodWe
