Linha ET 50-100K
50-100kW | Trifásico | 8 MPPTs | Inversor Híbrido (HV)
Baixar PDF >>
Deslocar
IP66
60dB
Potente e compacto, o inversor híbrido da linha ET 50–100 kW é um importante reforço no portfólio Comercial e Industrial (C&I) da GoodWe. Conta com uma arquitetura de acomplamento CC, ideal para aplicações com sistemas FV integrados com armazenamento de energia.Compatível com diferentes capacidades de baterias, a linha utiliza modos de operação inteligentes para otimizar o desempenho do sistema em diversos cenários, como autoconsumo, peak shaving, load shifting e suporte à rede.
8 MPPTs, oversize de 100%
Duas entradas independentes para baterias
Controle de gerador via interfaces DI/DO
Permite 1C de carga e descarga
IP66
60dB
Segurança e confiabilidade
A comutação em nível UPS em menos de 10 ms garante fornecimento contínuo de energia para cargas críticas durante falhas da rede. O monitoramento inteligente de temperatura nos conectores CA e CC permitem detecção térmica em tempo real, prevenindo falhas precocemente. A proteção contra surtos opcional Tipo II, combinada com o AFCI 3.0, possibilita detecção precisa de falhas e resposta rápida, proporcionando segurança multicamadas e operação confiável do sistema.
Comutação em nível UPS < 10 ms via STS Box externa
Transmissor RSD integrado
AFCI com integração de IA
Desempenho otimizado
Com 8 MPPTs, oversize FV de 100% e até 21A por string, o sistema oferece excelente desempenho na geração de energia. Suporta 110% de carga desbalanceada e 150% de sobrecarga CA por 10 segundos, aumentando a adaptabilidade e a estabilidade do fornecimento em aplicações C&I reais.O acoplamento CC garante maior eficiência e uma arquitetura mais simples, enquanto as entradas independentes de bateria permitem configuração flexível de até 220A. O controle de gerador via interfaces DI/DO e o backup de até 200A ampliam a versatilidade em diferentes aplicações.
21A
Até 21A por string
150%
150% de sobrecarga AC por 10 s
Visão Geral
GW100K-ET-G10
300 ~ 800
110 × 2
Corrente Maxima de Entrada por MPPT (A)
42
Potência Máxima Aparente de Saída para a Rede (kVA)
110
Potência nominal aparente de backup (kVA)
100
GW75K-ET-G10
300 ~ 800
85 × 2
42
75
75
GW50K-ET-L-G10
300 ~ 800
85 × 2
42
50
50
Subscreva a Newsletter GoodWe
