Linha ESA 125/261
125kW/261kWh | BESS All-in-One
Baixar PDF >>
Deslocar
IP54
All-in-One
A Linha ESA da GoodWe (125kW/261kWh) é um sistema de armazenamento de energia totalmente integrado, all-in-one, desenvolvido para aplicações comerciais e industriais (C&I), como parques industriais e complexos comerciais. Combinando PCS, bateria, EMS e BMS em uma única unidade, oferece um design modular e escalável que permite expansão flexível de capacidade, instalação mais rápida e operação e manutenção simplificadas. Projetado com foco em segurança e confiabilidade, o sistema conta com proteção em múltiplas camadas — da célula ao gabinete — garantindo armazenamento de energia estável e seguro em diversas aplicações.
Suporta até 20 unidades em paralelo (on-grid), com capacidade de até 2,50MW / 5,22MWh.
Coordenação “3S” com PCS, BMS e EMS desenvolvidos internamente
Diagnóstico de bateria e previsão de vida útil baseados em IA
Suporte para solução integrada de armazenamento + fotovoltaico (PV)
IP54
All-in-One
Excelente Segurança e Confiabilidade
O sistema ESA all-in-one conta com proteção contra incêndio ativa e passiva em seis níveis, oferecendo segurança abrangente em todas as camadas do sistema. O monitoramento de umidade em nível de pack, com desumidificação automática, garante condições internas ideais, aumentando a confiabilidade a longo prazo e a segurança operacional.
Tecnologia LFP confiável, com alta estabilidade de ciclos.
Proteção contra incêndio ativa e passiva em seis níveis
Monitoramento de umidade por pack com desumidificação automática
Controle e Monitoramento Inteligentes
O sistema ESA conta com um gabinete integrado que simplifica o transporte e a instalação, reduzindo o esforço em campo e o tempo de comissionamento. Com uma impressionante densidade energética de 177,6 kWh/㎡, entrega alto desempenho ocupando menos espaço — ideal para ambientes comerciais e industriais onde a área disponível é um fator crítico.
Gabinete integrado para facilitar o transporte e a instalação
Alta densidade energética: 177,6 kWh/㎡
Visão Geral
GW125/261-ESA-LCN-G11
Energia Utilizável do Rack (kWh)
261.25
Tensão Nominal (V)
832
Corrente Máx. de Carga / Descarga (A)
198.5
Configuração de Segurança
Supressão de incêndio por aerossol + à base de água, ventilador à prova de explosão + placas à prova de explosão (opcional)
Grau de Proteção
IP54
GW125/261-ESA-LCN-G10
261.25
Tensão Nominal (V)
832
198.5
Grau de Proteção
IP54
Subscreva a Newsletter GoodWe
