Linha ES LD
5–10kW | Bifásico / Split-phase| 2 MPPTs | Inversor Híbrido
Baixar PDF >>
Deslocar
Micro-rede
IP66
A Linha GoodWe ES LD (5–10 kW) é um inversor híbrido bifásico e split-phase projetado para aplicações residenciais e comerciais de pequeno porte. Oferece compatibilidade flexível com sistemas on-grid e off-grid, suportando baterias de baixa tensão de 48 V de lítio ou chumbo-ácido. A Linha ES LD fornece saída com 2 Fases + Neutro em tensões de corrente alternada de 120/208, 127/220V, 120/240V e 127/254V para atender às diferentes exigências do mercado.
Oversize CC de até 100% e 20A de corrente de entrada por string
Compatibilidade com gerador e carregamento da bateria
Comutação contínua (< 4 ms)
AFCI 3.0 com IA para segurança máxima
Micro-rede
IP66
Energia de backup confiável, sempre pronta.
Com comutação entre modos on-grid e off-grid em menos de 4 ms e total compatibilidade com geradores — incluindo suporte para carregamento de baterias — o ES LD garante que suas cargas essenciais permaneçam alimentadas sem interrupção, mesmo durante quedas de energia.
Comutação contínua < 4 ms
Compatível com geradores, incluindo carregamento da bateria.
Alta Performance e Aplicações Adaptáveis
Com 20A por string, 100% de sobredimensionamento FV e 220A de carga/descarga contínua, o ES LD garante uma integração solar de alta performance enquanto oferece operação flexível — suportando configurações paralelas on/off-grid e opções de saída em monofásico, bifásico e split-phase para atender às diversas necessidades residenciais.
Suporte a operação paralela on-grid e off-grid
Operação em micro-redes com inversor FV on-grid
Visão Geral
GW10K-ES-LD-G10
40 ~ 60
Corrente Máx. de carregamento/carregamentocontinua (A)
220 / 220
40 / 40
10000@40°C
10000
GW7.5K-ES-LD-G10
40 ~ 60
165 / 165
40 / 20
7500@40°C
7500
GW5K-ES-LD-G10
40 ~ 60
120 / 120
20 / 20
5000@40°C
Subscreva a Newsletter GoodWe
