Linha BAT-S 51/56kWh
51,2/56,3kWh | Bateria de Alta Tensão
Baixar PDF >>
Deslocar
Tecnologia LFP
Design em rack
A Linha BAT-S da GoodWe, disponível em 51,2kWh e 56,3kWh, é uma bateria de lítio de alta tensão especialmente projetada para aplicações comerciais e industriais de pequeno porte (C&I), com desempenho elevado. A bateria pode ser combinada com inversores híbridos GoodWe ET 50kW para formar um sistema de armazenamento de energia eficiente e com ótimo custo-benefício, ajudando a gerenciar o uso de energia para economia e redução de picos.
Bateria com taxa de carga/descarga máxima de 1C/1,1C
Tecnologia LFP confiável com alta estabilidade de ciclos
Design modular para facilitar o transporte e a instalação
Sistema de supressão de incêndio à base de aerossol a nível do módulo
Tecnologia LFP
Design em rack
Excelente Segurança e Confiabilidade
A bateria GoodWe BAT-S garante segurança e confiabilidade com sua avançada tecnologia LFP (fosfato de ferro e lítio), oferecendo excelente estabilidade de ciclos para desempenho duradouro. Para proteção adicional, conta com um sistema opcional de supressão de incêndio à base de aerossol a nível do módulo, fornecendo uma camada extra de segurança para prevenir riscos de incêndio e melhorar a segurança geral.
Sistema de supressão de incêndio à base de aerossol no nível do módulo
Controle e Monitoramento Inteligentes
O design modular garante transporte e instalação sem complicações, enquanto sua capacidade expansível permite até 6 unidades de torres de baterias em paralelo, alcançando impressionantes 337,8kWh para máxima flexibilidade de armazenamento de energia.
Suporta até 6 torres de baterias em paralelo (337,8kWh)
Visão Geral
GW56.3-BAT-I-G10
Energia Utilizável (kWh)
55
Tensão Nominal (V)
563.2
100 / 110
Modo de Instalação
Aerossol opcional, a nível de módulo
Grau de Proteção
IP20
GW51.2-BAT-I-G10
50
Tensão Nominal (V)
512
100 / 110
Modo de Instalação
Grau de Proteção
IP20
Subscreva a Newsletter GoodWe
