IP55
LiFePO4
As baterias de lítio de alta tensão da linha BAT-C da GoodWe, disponíveis nas capacidades de 61,4 kWh, 102,4kWh e 112,6kWh, foram desenvolvidas especialmente para aplicações comerciais e industriais (C&I) de pequeno e médio porte. Quando combinadas com inversores híbridos GoodWe ET e a STS Box (Static Transfer Switch), essas baterias oferecem uma solução completa, de fácil instalação e alto desempenho para armazenamento de energia. Esse sistema robusto fornece backup eficiente de energia, redução de picos de consumo e gerenciamento de carga otimizado.
Carga contínua máxima de 0,9C e descarga de 1,1C
Suporta até 4 unidades em paralelo, totalizando até 450 kWh
Monitoramento de umidade por módulo com desumidificação automática
Sistema de supressão de incêndio por aerossol (nível de módulo e gabinete)
IP55
LiFePO4
A bateria BAT-C é baseada na confiável tecnologia LFP, oferecendo alta estabilidade de ciclos para um desempenho duradouro. A segurança é reforçada por meio do monitoramento de umidade em nível de módulo, com desumidificação automática, garantindo condições internas ideais. Além disso, o sistema de supressão de incêndio por aerossol oferece proteção rápida tanto no nível do módulo quanto do gabinete, proporcionando segurança em várias camadas para todo o sistema.
Tecnologia LFP confiável com alta estabilidade de ciclos
Monitoramento de umidade em nível de módulo com desumidificação automática
Sistema de supressão de incêndio por aerossol em nível de módulo e gabinete
Projetada para demandas energéticas dinâmicas, a bateria BAT-C suporta carga contínua de até 0,9C e descarga de até 1,1C, permitindo uma resposta rápida de energia. Com suporte para até 4 unidades em paralelo, o sistema pode ser facilmente escalado para até 450 kWh, tornando-se ideal para uma ampla variedade de aplicações comerciais e industriais.
GW112.6-BAT-AC-G10
Energia Utilizável (kWh)
110
Tensão Nominal (V)
563.2
Corrente Máxima de Carga / Descarga (A)
180 / 220
Equipamento de Segurança Contra Incêndio
Aerossol (nível do pack e do gabinete)
Grau de Proteção
IP55
GW102.4-BAT-AC-G10
100
Tensão Nominal (V)
512
180 / 220
Grau de Proteção
IP55
GW61.4-BAT-AC-G10
60
Tensão Nominal (V)
307.2
180 / 220
Grau de Proteção
IP55
