3.6-6kW │ Monofásico | Inversor retrofit de acoplamento CA (LV)
Baixar PDF >>
Elegante e compacto
A linha SBP G2 da GoodWe é uma solução que é capaz de atualizar um sistema fotovoltaico on-grid monofásico ou trifásico já existente em um sistema de armazenamento de energia, adicionando baterias. O inversor é compatível com baterias de baixa tensão que variam de 40 a 60V e permite que a eletricidade excedente seja armazenada na bateria para uso posterior. As conexões plug-and-play, design compacto e peso mínimo simplificam sua instalação, operação e manutenção. É importante ressaltar que o inversor pode realizar automaticamente a comutação de nível UPS para o modo de back-up em menos de 10ms, garantindo uma fonte de alimentação estável e confiável. Um sistema inteligente completo para uso otimizado de energia e retorno máximo do investimento.
Comutação de nível UPS <10ms
Design elegante e compacto
Classe de Proteção IP65
Desligamento remoto
Elegante e compacto
A linha SBP G2 pode fazer a comutação a nível UPS para o modo de back-up em menos de 10ms, garantindo que cargas essenciais não sofram interrupção de alimentação. Compatível com diversos protocolos de comunicação, a linha SBP G2 possibilita a integração com casas inteligentes para atender às necessidades personalizadas dos usuários. Fácil, inteligente e intuitivo.
Integração com casas inteligentes através de comunicações multiprotocolo
O SBP G2 da GoodWe é adequado para sistemas monofásicos e trifásicos, adaptando-se a várias condições de arquitetura. Como um inversor de adaptação para armazenamento de bateria com acoplamento CA, ele pode efetivamente transformar um sistema fotovoltaico monofásico ou trifásico on-grid já existente em um sistema de armazenamento de energia, adicionando baterias.
Adequado para sistemas monofásicos e trifásicos
GW6000-SBP-20
40~60
Corrente Máx. de carregamento/carregamentocontinua (A)
120/120
Tensão nominal de saída (V)
220/230/240
6000@40°C
6000
GW5000-SBP-20
40~60
120/120
220/230/240
5000@40°C
GW3600-SBP-20
40~60
75/75
220/230/240
3680@40°C
3680
