                                            Leve e Compacto
Proteção IP66
Os inversores da linha XS G3 da GoodWe foram projetados para oferecer o máximo de conveniência e eficiência. Ele é incrivelmente leve, pesando apenas 4,6 kg e é tão compacto quanto uma folha A4, facilitando a instalação e o manuseio sem esforço. Ele apresenta uma capcadidade impressionante overload CC de 200% e uma eficiência máxima de 97,6%, garantindo o máximo desempenho e geração de energia para as residências. Além de sua alta eficiência, o inversor também oferece disponibilidade de avançada proteção contra arcos elétricos (AFCI), classe de proteção IP66 e uma operação por convecção natural silenciosa com níveis de ruído <20 dB. Várias opções de comunicação são suportadas para facilitar a integração em um sistema solar residencial inteligente.
                                    Compatível com monitoramento do consumo de carga 24 horas por dia
                                    Overload de entrada CC de 200%
                                        Design sem ventoinha com operação silenciosa
                                    DPS Tipo II opcional nos lados CC e CA
                                            Leve e Compacto
Proteção IP66
Com AFCI opcional, o inversor detecta falhas de arco elétrico, envia alarmes por meio de sistemas de monitoramento e interrompe o circuito. O Dispositivo de Proteção contra Surtos (DPS) Tipo II opcional em ambos os lados protege contra raios e surtos elétricos.
                                        AFCI Integrado
                            Os usuários podem desfrutar do gerenciamento inteligente de energia com o monitoramento de consumo de carga 24 horas ao agregar um medidor inteligente da GoodWe. Graças ao limite de energia de exportação integrado, a linha XS G3 pode se adaptar ao limite de energia imposto pela concessionária.
                                        Limite de potência de exportação
Oferecendo uma corrente de entrada máxima de 16A por string, o XS G3 demonstra um forte desempenho, sendo compatível com módulos FV de alta potência. Sua notável capacidade de sobredimensionamento de entrada CC de 200% é particularmente vantajosa, permitindo a coleta aprimorada de energia em diversas condições.
Máx. 16A de corrente de entrada CC por string
200%
97.6%
Eficiência máxima
GW3300-XS-30
Tensão Máxima de Entrada (V)
1/1
Peso (Kg)
4.6
Tensão nominal de saída (V)
220 / 230 / 240, L / N / PE
GW3300- XS-B30
1/1
Peso (Kg)
4.6
