Monitoramento 24h
Controle de exportação
GoodWe Homekit Trifásico HK3000 é uma solução projetada para monitorar o consumo de energia da carga em tempo real, 24 horas por dia. Com base nos melhores princípios de design, o HK3000 é adaptado às necessidades dos proprietários e requer apenas uma conexão com a Internet. É composto por um medidor inteligente e um módulo de comunicação Wi-Fi/LAN. Uma vantagem adicional do GoodWe HK3000 é que ele pode ser aplicado a sistemas conectados à rede com inversores Goodwe ou mesmo sistemas sem FV e é um componente chave para manter registros de consumo de carga. Com frequência de atualização de 60 segundos, os dados são transmitidos e armazenados na nuvem. Os usuários finais se beneficiam de uma melhor compreensão de seu consumo de eletricidade e da fonte da qual ela é gerada. Além disso, se usado em conjunto com um inversor GoodWe, o HK3000 pode limitar a potência exportada para a rede.
Monitoramento de consumo em tempo real 24 horas por dia, 7 dias por semana
Design de três TCs - Medição super precisa
Exportar Controle de Energia
Transmissão de dados em nuvem
Monitoramento 24h
GoodWe HomeKit Trifásico (HK3000) é projetado para conectar com três TCs (Transformador de Corrente), que podem medir o lado do inversor e o lado da rede ao mesmo tempo.
HK3000
Application
Voltage
110V~240V
Current Range
0.48~120A/200A
Self-Consumption
<5W
Communication
100M Ethernet/ WiFi
