98.8%
40 kG
O inversor trifásico GoodWe linha SMT é ideal para soluções de sistemas de telhado comerciais. A linha SMT atinge eficiência máxima de 98,8% e apresenta destaques de projeto exclusivos, incluindo capacitores sólidos, projeto sem fusíveis e função opcional Proteção Contra Arco (AFCI). Esses novos recursos garantem uma vida útil mais longa e um maior nível de segurança de operação, permitindo uma melhor experiência do usuário. Com um design compacto e peso de apenas 40 kg, a linha SMT é mais conveniente de instalar. Com uma tensão de entrada CC máxima de 1100V, uma faixa MPPT mais ampla para telhados complexos e uma tensão de inicialização de 180V, a série SMT garante uma geração de energia mais precoce e um tempo de trabalho mais longo para maximizar os retornos e a lucratividade a longo prazo em condições seguras de funcionamento.
Limite de exportação de energia
Opcionais Proteção contra surtos (DPS Tipo II)
Opcionais AFCI
98.8%
40 kG
Tanto o lado CC quanto o lado CA possuem opcionais de proteção contra surtos DPS Tipo II para proteger o inversor contra raios, proporcionando segurança e confiabilidade aprimoradas para o sistema fotovoltaico. Com a Proteção Contra Arco (AFCI) opcional, o inversor é capaz de detectar falha de arco, enviando alarmes através de sistemas de monitoramento e interrompendo o circuito simultaneamente. Equipado com proteção IP66 e C5, a linha SMT 25-36kW resiste a ambientes agressivos para um desempenho estável durante todo o seu ciclo de vida.
Com a opção de tecnologia PLC integrada, a linha SMT 25-36kW busca comunicações econômicas. Apresentando um projeto compacto com um peso de apenas 40 kg, o inversor é excepcionalmente fácil de manusear.
40kg design compacto
Comunicação PLC opcional
O SMT foi projetado para atender à crescente demanda por módulos de alta potência de 182 mm e 210 mm. Com grande entrada de corrente e sobre potência de 130% CC e capacidade de sobrecarga de 110% AC, a eficiência do sistema é enormemente aprimorada. A ampla faixa MPPT permite que o sistema solar seja iniciado em um estágio inicial, utilizando totalmente o dia para maximizar a geração de energia solar, proporcionando o maior rendimento.
45
Carga total funcionando a 45°C
15
Corrente de entrada 15A CC
130%
130% sobredimensionamento da entrada CC
110% de sobrecarga de saída CA
98,8%
Eficiência máxima de 98,8%
GW25K-MT
Tensão Máxima de Entrada (V)
3/2
Eficiência Máxima
98.7%
Tensão nominal de saída (V)
400, 3L/N/PE ou 3L/PE
GW30K-MT
3/2
Eficiência Máxima
98.8%
GW36K-MT
3/2
Eficiência Máxima
98.8%
