Sem ventoinha e silencioso
Elegante e compacto
A linha GoodWe SBP é a primeira solução de retrofit de armazenamento de bateria acoplada AC do mundo com função UPS para sistemas monofásicos e trifásicos. Ele pode atualizar efetivamente qualquer sistema inversor de string existente adicionando uma bateria de backup. Capaz de ser interativo com a rede, permite aos usuários armazenar energia excedente e vendê-la de volta à rede quando a demanda atinge o pico e o preço da eletricidade é mais alto. Com uma função de comutação no nível UPS (tempo de comutação <10 ms), o GoodWe SBP fornece uma fonte de alimentação ininterrupta para cargas indutivas, como condicionadores de ar ou refrigeradores. Funciona de forma confiável mesmo nas condições mais extremas com carcaça de alumínio metálico com proteção IP65.
Proteção de entrada IP65
<10 ms comutação de nível UPS
Elegante e compacto
A linha SBP pode fazer uma comutação inteligente no nível do UPS para o modo de backup em menos de 10 ms, garantindo que as cargas críticas não sofram interrupções. Suportando uma variedade de protocolos de comunicação, a linha SBP possibilita a integração de sistemas domésticos inteligentes para as necessidades personalizadas dos usuários. Fácil, inteligente e intuitivo.
A linha SBP está equipada com refrigeração sem ventoinha para proporcionar uma operação silenciosa para a tranquilidade dos usuários. O design elegante e compacto é perfeito para instalação interna.
Design elegante e compacto
GoodWe SBP é adequado para sistemas monofásicos e trifásicos, adaptando-se a várias condições de arquitetura dos usuários. Como a primeira solução de retrofit de armazenamento de bateria acoplada a CA do mundo, ela pode atualizar efetivamente qualquer sistema de inversor de string existente adicionando uma bateria de backup. Projetado para interagir com a rede, o SBP permite vender eletricidade de volta à rede ou carregar baterias através da rede para se adequar aos diferentes cenários.
1
Primeira solução de retrofit de armazenamento de bateria acoplada a CA
1, 3
Adequado para sistemas monofásicos e trifásicos
GW5000S-BP
40~60
100/100
Tensão nominal de saída (V)
230
GW3600S-BP
40~60
75/75
230
3680
3680
