Inversores Solares: desvendando essa peça essencial dos sistemas fotovoltaicos
Antes de falarmos sobre os principais erros em inversores, é importante desvendar esse componente essencial nos sistemas fotovoltaicos.
Os inversores solares são mais do que simples peças, são essenciais para a geração de energia fotovoltaica, convertendo a corrente contínua (CC) gerada pelos módulos fotovoltaicos, em corrente alternada (CA), compatível com a rede elétrica e os aparelhos que utilizamos no dia a dia.
Apesar de sua importância, esses inversores podem apresentar falhas que afetam a eficiência do sistema. Este artigo explora os principais erros em inversores e oferece soluções práticas para garantir que os sistemas fotovoltaicos operem de forma eficaz, otimizando a produção de energia limpa e sustentável.
Quais são os tipos de inversores solares:
Existem diferentes tipos de inversores solares, cada um com suas características e aplicações:
Inversores On-Grid: Conectam o sistema fotovoltaico à rede elétrica, possibilitando a venda do excedente de energia gerada.
Inversores Off-Grid: Funcionam de forma independente da rede elétrica, armazenando a energia em baterias para uso posterior.
Microinversores: Instalados em cada painel solar, oferecendo maior monitoramento e flexibilidade no sistema.
Híbrido: funciona tanto em modo on-grid, conectado à rede elétrica, quanto em modo off-grid, isolado da rede.
Os inversores solares são peças fundamentais em um sistema fotovoltaico, pois:
Permitem o uso da energia solar em residências, empresas e indústrias.
Proporcionam segurança e proteção contra falhas elétricas.
Monitoram o desempenho do sistema fotovoltaico, gerando dados valiosos.
Otimizam a produção de energia solar, maximizando a economia.
Confira os principais erros em inversores fotovoltaicos e como solucioná-los
O sistema fotovoltaico, fonte de energia limpa e sustentável, vem se tornando cada vez mais presente em lares e empresas. Mas, como qualquer sistema elétrico, ele pode apresentar desafios, e os erros em inversores são alguns dos mais comuns.
Por isso, neste artigo,você encontrará informações para identificar e solucionar esses erros nos inversores da GoodWe, garantindo que seu sistema fotovoltaico funcione à perfeição.
Torne-se um especialista em instalações solares com os equipamentos GoodWe e desfrute dos benefícios de um sistema fotovoltaico livre de frustrações
Confira:
1. Erro de Perda de Rede:
Causas: Falta de energia na rede, configuração incorreta do inversor, disjuntor desarmado ou subdimensionado, cabos mal conectados ou danificados.
Soluções: Verificar a rede elétrica, configurar o inversor corretamente, dimensionar o disjuntor, apertar os cabos e substituí-los se necessário.
2. Erro de Frequência (Fac):
Causas: Instabilidade na rede elétrica, gerador eólico ou solar conectado à rede, configuração incorreta do inversor.
Soluções: Contatar a concessionária de energia, ajustar as configurações do inversor.
3. Erro de Tensão (Vac):
Causas: Oscilações, quedas ou aumentos de tensão na rede elétrica, configuração incorreta do inversor.
Soluções: ajustar as configurações do inversor, verificar apertos e conexões, verificar a queda de tensão do circuito e, se necessário, contatar a concessionária de energia.
4. Erro de Isolação:
Causas: Aterramento inadequado dos módulos fotovoltaicos, cabo CC danificado ou com mau contato, conectores CC incorretos ou mal instalados.
Soluções: Verificar o aterramento dos módulos, inspecionar os cabos CC, utilizar os conectores corretos e instalá-los de acordo com as instruções do fabricante.
5. Erro de Aterramento:
Causas: aterramento subdimensionado ou solo com alta resistividade elétrica, cabo de aterramento danificado ou com mau contato, conexão à terra inadequada no inversor.
Soluções: Verificar as condições do solo e realizar a correção do aterramento, inspecionar o cabo de aterramento, certificar-se da firmeza da conexão à terra no inversor.
Acesse nosso canal do youtube, GoodWe Solar Academy, e confira nosso vídeo sobre esses principais erros e informações mais detalhadas, é só clicar aqui!
Maximize a eficiência dos inversores solares com a GoodWe
Na GoodWe, nosso compromisso é fornecer soluções inovadoras que aumentam a eficiência e a confiabilidade dos sistemas fotovoltaicos. Dessa forma, nossos inversores são projetados para superar desafios técnicos, garantindo performance ótima e duradoura.
Se você está buscando melhorar seu sistema fotovoltaico ou tem interesse em aprender mais sobre as melhores práticas no uso de inversores solares, visite nosso site e explore nossa gama completa de produtos.
