O que são inversores de armazenamento de energia fotovoltaica?
Primeiramente, antes de falarmos sobre os tipos de inversores de armazenamento e quais são os melhores modelos do mercado, é importante entender o que eles fazem e como eles contribuem para o máximo desenvolvimento dos sistemas instalados.
Inversores de armazenamento de energia fotovoltaica são dispositivos utilizados em sistemas de energia solar para converter a corrente contínua (CC) produzida pelos painéis solares em corrente alternada (CA) para uso nos equipamentos locais ou exportar energia para a rede elétrica pública. Além disso, eles possuem a capacidade de armazenar energia excedente gerada pelos painéis solares em baterias.
Isso quer dizer que se houver produção de energia além do consumo imediato, o excesso pode ser redirecionado para a rede elétrica ou armazenado em baterias, possibilitando o uso quando há não disponibilidade da rede pública e/ou quando a tarifa elétrica é mais cara.
Nesse sentido, os sistemas de armazenamento de energia fotovoltaica com inversores oferecem diversos benefícios significativos, como o aumento da independência energética, a redução do consumo de energia da rede elétrica e a possibilidade de utilização da energia autoproduzida mesmo durante a noite ou em períodos de baixa geração solar. Além disso, eles contribuem para a estabilidade da rede elétrica ao permitir a integração de energia renovável de forma mais eficiente.
Benefício dos sistemas de armazenamento de energia fotovoltaica
O armazenamento de energia fotovoltaica oferece uma série de benefícios significativos. Confira os principais deles:
Maior independência energética: Isso se dá devido ao aproveitamento da luz solar como fonte de energia. Assim, ao armazenar a eletricidade produzida pelos painéis solares, é possível utilizar essa energia durante a noite ou em períodos nublados, reduzindo a dependência da rede elétrica convencional. Isso não apenas resulta em economia de custos a longo prazo, mas também contribui com a sustentabilidade, reduzindo a necessidade de combustíveis fósseis e minimizando as emissões de carbono.
Melhor estabilidade do fornecimento elétrico: A instabilidade da rede elétrica é um desafio comum, especialmente em áreas propensas a quedas de energia ou com infraestrutura elétrica inadequada. Com sistemas de armazenamento de energia fotovoltaica, é possível garantir um fornecimento confiável e contínuo, mesmo quando não há disponibilidade da rede pública.
Benefícios ambientais consideráveis: A energia solar é uma fonte de energia limpa e renovável, e quando combinada com o armazenamento, permite uma redução significativa nas emissões de gases de efeito estufa. Isso contribui com a mitigação das mudanças climáticas e promove a transição para um futuro mais sustentável e ecologicamente responsável.
Em resumo, o armazenamento de energia fotovoltaica proporciona independência energética, estabilidade no fornecimento elétrico e benefícios ambientais. É uma solução viável e eficaz para aproveitar a energia solar de forma mais eficiente, reduzindo os custos de energia a longo prazo e contribuindo para a sustentabilidade global.
Hoje em dia, já estão disponíveis no mercado diversos modelos de inversores de armazenamento, projetados para atender às necessidades específicas dos sistemas de energia renovável de cada cliente. Por isso, a seguir confira os 3 tipos de inversores de armazenamento disponíveis no mercado.
Inversor híbrido: o inversor que trabalha em diversos cenários
O inversor híbrido é a solução de armazenamento mais versátil e completa, capaz de operar em diferentes cenários. Ele oferece a flexibilidade de funcionar tanto conectado à rede elétrica (modo on-grid) quanto isolado dela (modo off-grid).
Ao contrário dos inversores convencionais exclusivamente on-grid, os inversores híbridos continuam a fornecer energia mesmo durante quedas da rede ou quando a rede não está disponível. Nesses casos, o inversor utiliza a energia das baterias ou dos painéis solares para garantir um fornecimento contínuo de energia para dispositivos essenciais.
Além disso, os inversores híbridos têm a capacidade de controlar o fluxo de energia dentro do sistema e limitar a exportação de energia, permitindo que os consumidores monitorem completamente o desempenho de seu sistema de energia.
Inversor off-grid: projetado para sistemas autônomos
Os inversores fotovoltaicos off-grid são amplamente utilizados em regiões remotas ou locais com acesso limitado à rede elétrica. Desse modo, eles desempenham um papel crucial ao administrar a produção de energia solar, o armazenamento em baterias e a distribuição autônoma de energia.
Assim, esses inversores garantem aos consumidores uma fonte confiável de eletricidade, mesmo quando não estão conectados à rede elétrica convencional. Essa tecnologia possibilita que pessoas que vivem em áreas isoladas tenham acesso autossuficiente e confiável à energia elétrica, trazendo benefícios significativos em termos de qualidade de vida, produtividade e oportunidades de desenvolvimento.
Inversores retrofit CA: para quem deseja adicionar o armazenamento
Este tipo de equipamento é ideal para os clientes que já possuem um sistema fotovoltaico sem baterias e agora querem adicionar o armazenamento. Esse inversor pode ser adicionado ao sistema junto às baterias sem necessidade da troca ou remoção do inversor on-grid já instalado.
O que difere o retrofit dos híbridos, é que ele trabalha apenas com fonte de energia que provém da bateria, sem entrada para módulos fotovoltaicos, o que torna o investimento muito mais econômico!
Ele também pode ser utilizado como fonte de backup em locais onde não há possibilidade de instalação de módulos FV, como apartamentos e salas comerciais.
Conheça os novos Inversores de armazenamento GoodWe
→ Inversor Híbrido Monofásico Linha ES G2: A escolha ideal para quem busca independência energética, se tornando uma opção versátil para residências! Essa inovação da GoodWe pode ser utilizada tanto sem bateria, quanto sem módulos FV. Permitindo flexibilidade para instalar a bateria no momento certo e/ou utilizar um sistema de backup em locais onde não é possível instalar painéis solares.
A versão Híbrido FLEX oferece a possibilidade de ser adquirido por 60% do valor na versão que opera inicialmente sem baterias, garantindo um maior custo-benefício para clientes que queiram instalar o sistema FV agora, porém realizar o investimento em armazenamento em baterias apenas mais para a frente, bastando adquirir no futuro um código de ativação da GoodWe!
O tempo de comutação entre modos on-grid e off-grid em menos de 0,01 segundo, permite a troca da fonte de alimentação de energia (FV, bateria ou rede) para as cargas prioritárias de forma instantânea. Além disso, este inversor é compatível com diversas marcas e modelos de baterias de lítio de baixa tensão (48Vcc) e está disponível em modelos de 3.5 kW (127Vca), 3.6 kW (220Vac) e 6.0 kW (220Vac)!
→ Inversor SBP G2 Retrofit: Essa linha se caracteriza por oferecer uma solução de acoplamento CA, que permite a adição de baterias para armazenamento em sistemas FV convencionais já existentes. Isso significa que, assim como a linha ES G2, este inversor é compatível com baterias de lítio de baixa tensão, proporcionando a capacidade de armazenar eletricidade excedente para uso futuro.
O SBP G2 está disponível em versões monofásicas de 220Vac de 3.6kW, 5.0kW e 6.0kW e, assim como o ES G2, garante uma transição suave entre os modos on-grid e backup em menos de 0,01s, assegurando um fornecimento de energia estável e confiável.
Os inversores e sistemas de armazenamento da GoodWe são soluções de alta qualidade e confiabilidade, projetadas para atender à todas as necessidades de aproveitamento máximo da energia solar e no fornecimento de energia autossuficiente.
Com recursos avançados, como controle inteligente do fluxo de energia, comutação rápida e flexibilidade na incorporação de baterias, os inversores GoodWe oferecem um desempenho excepcional e garantem uma transição suave entre a energia solar, as baterias e a rede elétrica. Além disso, a compatibilidade com diversas marcas e modelos de baterias de lítio de baixa tensão confere aos clientes a liberdade de escolha e a possibilidade de personalizar seu sistema de armazenamento de acordo com suas necessidades.
Com a GoodWe, é possível alcançar independência energética, economia a longo prazo e contribuir para um futuro mais sustentável.
