Sem ventoinha e silencioso
Elegante e compacto
A linha MS com 3 MPPTs é ideal para telhados complexos, sendo uma solução poderosa e versátil para as crescentes necessidades de uso residencial. É verdadeiramente um campeão no segmento em termos de sobre potência CC, oferecendo até 180% e alcançando até 110% de sobrecarga CA. Com uma tensão de partida de apenas 80V, a linha MS pode começar a gerar energia mais cedo do que produtos equivalentes. Essa tensão de partida baixa significa que o sistema solar pode gerar energia do amanhecer ao anoitecer para aproveitar o máximo possível de energia solar, mesmo com sol muito fraco ou condições climáticas ruins. É compatível com módulos bifaciais e corrente CC máxima de 16A por string.
Limite de exportação de energia
Monitoramento de consumo de carga
Classe de Proteção IP65
Elegante e compacto
Os usuários podem desfrutar de gerenciamento de energia inteligente com monitoramento de consumo de carga de 24 horas quando combinado com o GoodWe HomeKit HK1000. Graças ao limite de energia de exportação integrado, a linha MS pode se adequar a qualquer limite de exportação imposto pelo fornecedor de energia local. Solução inteligente, energia inteligente.
A linha MS está equipada com refrigeração por convecção natural sem ventoinha para realizar uma operação silenciosa, trazendo tranquilidade aos usuários. O design elegante e compacto é perfeito para instalação interna.
Design elegante e compacto
A linha MS foi projetada para obter o máximo rendimento e apresentar menores custos com eletricidade. A tensão de partida de 80V permite que o inversor entre em ação mais cedo durante o dia e apresente maior geração de energia. Com a máxima eficiência, capacidade de sobre potência CC e sobrecarga de saída CA, a linha MS é conduzida à sua capacidade total quando utilizado com módulos de alta potência, para aumentar a saída de energia sob condições de baixa radiação solar.
180%
Até 180% de sobre potência de entrada CC
Sobrecarga de saída AC de até 110%
97,7%
Eficiência máxima de 97,7%
3
3 MPPTs
80V
Tensão de inicialização de 80V
GW10K-MS
Tensão Máxima de Entrada (V)
3/1
Peso (Kg)
22.5
Tensão nominal de saída (V)
220/230/240
GW8500-MS
3/1
Peso (Kg)
22.5
220/230/240
GW7000-MS
12.5
3/1
Peso (Kg)
22.5
220/230/240
