IP66
21A
A linha de inversores GT é a escolha ideal para aplicações comerciais e industriais (C&I) para melhorar a produtividade com maiores rendimentos de energia e alcançar alta densidade de potência. Vários MPPTs e uma alta corrente de entrada de 21 A por string CC aumentam o desempenho geral com módulos fotovoltaicos de alta potência. A função opcional de recuperação PID (Potential Induced Degradation) também é suportada para melhor desempenho do módulo. A segurança é sempre a primeira prioridade. Ambos os lados CC e CA estão equipados com proteção contra surtos Tipo II para proteger o inversor contra descargas atmosféricas e a tecnologia de proteção contra incêndios e arcos elétricos (AFCI), proporcionando maior segurança e confiabilidade ao sistema fotovoltaico. Com um conjunto de recursos incomparável, os inversores da linha GT foram projetados para oferecer maior retorno sobre o investimento (ROI) para projetos de C&I.
Corrente de entrada CC máx. de 21A por string
DPS tipo II nos lados CA e CC
8/10 MPPTs, máx. eficiência 99,0%
IP66
21A
Equipada com proteção IP66 e C5, a linha GT resiste a ambientes agressivos para um desempenho estável durante todo o seu ciclo de vida. Tanto o lado CC quanto o lado CA estão equipados com proteção contra surtos Tipo II para proteger o inversor contra descargas atmosféricas e a tecnologia de proteção contra incêndios e arcos elétricos (AFCI).
Proteção IP66 e C5 opcional
Proteção contra surtos tipo II e AFCI integrado
Com compatibilidade com módulos bifaciais e corrente de entrada CC máxima de 21 A por string, a linha GT pode fornecer rendimentos de energia comercial abrangentes para maior ROI.
200%
Até 200% de oversize de entrada CC
10
Até 10 MPPTs
99,0%
Eficiência máxima de até 99,0%
GW75K-GT-LV-G10
Tensão Máxima de Entrada (V)
800
42
8/2
Eficiência Máxima
98,8%
Tensão nominal de saída (V)
127/220, 3L/N/PE ou 3L/PE
GW125K-GT
42
10/2
Eficiência Máxima
99,0%
220/380, 230/400, 3L/N/PE ou 3L/PE
GW110K-GT
42
10/2
Eficiência Máxima
98,8%
GW100K-GT
42
8/2
Eficiência Máxima
98,8%
