5kW+10.8kWh | Monofásico | Inversor de armazenamento (LV)
Baixar PDF >>
Tudo em um
Pré-cabeado
A linha GoodWe ESA é uma solução completa de energia solar e armazenamento que integra o inversor, carregador de bateria, comutação de nível UPS e gabinete de bateria em um sistema modular pré-cabeado para instalação mais fácil e rápida. A unidade compacta, de design elegante e robusta tem proteção IP65, para que possa ser montada interna ou externamente, resistindo a todas as condições climáticas e reduz o tempo de instalação em até 50%.
Bateria LFP confiável com alta estabilidade de ciclo
<10 ms comutação de nível UPS
Proteção de entrada IP65
Tudo em um
Pré-cabeado
A requintada linha ESA ocupa menos espaço e oferece uma instalação mais organizada do que um sistema de armazenamento dividido para criar um sistema de alto desempenho que seja esteticamente agradável. Esta obra-prima integra-se perfeitamente com um inversor híbrido de 5 kW com uma bateria de lítio de 10,8 kWh no interior. O sistema leve e manobrável facilita a instalação e seu design esteticamente atraente dá estilo ao interior da sua casa.
Design modularizado tudo-em-um
Design atraente adicionando estilo à sua casa
O sistema híbrido inteligente foi projetado para atender com flexibilidade às necessidades do usuário. O sistema modular é expansível com armazenamento de bateria para permitir atualizações fáceis e futuras extensões do sistema de energia.
Com corrente máxima de carga e descarga de 100A
Capacidade da bateria de 10,8 kWh
Armazenamento expansível
GW5048-ESA
40~60
90/100
14/14
4600
