3.5-6kW | Monofásico | Inversor Híbrido (LV) | 2 MPPTs
Baixar PDF >>
Elegante e Compacto
O inversor híbrido de armazenamento de energia da Linha ES G2 da GoodWe foi projetado para aumentar o autoconsumo da energia solar gerada, com a capacidade de controlar o fluxo de energia de forma inteligente. O inversor realiza automaticamente a comutação entre modo on-grid e modo off-grid em menos de 10ms (nível UPS). Também possui grande suportabilidade de backup para cargas pesadas como ar condicionados. Seu design inteligente oferece flexibilidade para aplicações monofásicas de maior porte, uma vez que suporta conexão paralela de até 3 inversores em uma mesma fase. As conexões CC, CA e de comunicação são Plug & Play, o que reduz significativamente o tempo de instalação e comissionamento. Além disso, o ES G2 é compatível com uma ampla gama de marcas e modelos de baterias de baixa tensão (48V), assim como a bateria Lynx Home U da GoodWe. Para consumidores que procuram alcançar a independência energética, o ES G2 é a escolha certa.
Controle de carga inteligente com contatos secos
Integração com Casa Inteligente através de múltiplos protocolos de comunicação
AFCI Integrado
Desligamento Remoto
Elegante e Compacto
A Linha ES G2 permite conexão Plug & Play dos terminais CA e CC que reduz enormemente o tempo de instalação e o torna particularmente simples e rápido de instalar. Seu design elegante e compacto o torna uma escolha perfeita para residências.
Design Compacto e Elegante
Possui grande suportabilidade de backup para cargas pesadas como ar condicionados, assim como fornece disponibilidade de fornecimento de energia sem interrupção com comutação em 0,01s. Também é compatível com módulos de alta potência de até 16A (Imp) para garantia de flexibilidade nas escolhas dos módulos FV.
Alta potência para cargas de backup
Até 16A de Corrente de Entrada por String
Compatibilidade com módulos de alta potência
GW6000-ES-BR20
40~60
Corrente Máx. de carregamento/carregamentocontinua (A)
120/120
6000@40°C
6000
GW3600-ES-BR20
40~60
75/75
3680@40°C
3680
GW3500L-ES-BR20
40~60
75/75
3500@40°C
3500
