3.6-6kW | Monofásico | 2 MPPTs | Pronto para bateria (HV)
Baixar PDF >>
150% de superdimensionamento CC
16A
O EH Plus+ é um inversor de armazenamento de energia compatível com baterias de lítio de alta tensão (85 a 460V) para atender um sistema altamente flexível. Seu design "pronto para bateria" é ideal para usuários que desejam instalar num primeiro momento um sistema sem bateria, por um custo mais baixo e no futuro os usuários podem atualizar o sistema para armazenamento com a simples compra de um código de ativação, que permite que a bateria seja adicionada ao sistema. O inversor maximiza a produção de energia com até 150% de superdimensionamento CC e uma corrente de entrada CC máxima de 16A para cada string. Apresentando comutação de nível UPS (tempo de comutação <10 ms), o EH Plus+ garante uma fonte de alimentação estável e confiável. Além disso, o corte de pico é suportado para reduzir o consumo em horários de pico de demanda e economizar. Seguro, flexível e eficiente, o EH Plus+ ajuda a trazer mais energia solar para as cargas.
DPS Tipo II embutido no lado CC
Proteção de entrada IP65
Comutação de nível UPS <10ms
Corte de Pico (Peak Shaving)
16A
Assuma o controle de carga inteligente para personalizar a geração de energia para acomodar suas necessidades de consumo de carga. A Linha EH Plus+ pode fazer a comutação a nível UPS para o modo de back-up em menos de 10ms, garantindo que cargas essenciais não sofram interrupção de alimentação. O corte de pico é suportado para reduzir o consumo em horários de pico de demanda e economizar.
Controle de carga inteligente
A Linha EH Plus+ oferece uma versão on-grid com a opção Pronto para Bateria da GoodWe para ativar o armazenamento de energia através de um código de ativação – uma maneira simples de preparar sua casa para o futuro com sistema de armazenamento de energia. Para usar ainda mais energia solar autogerada em sua casa, sua corrente máxima de entrada CC de 16A e compatibilidade com módulos de alta potência ajudam a gerar mais energia e reduzir a quantidade de eletricidade comprada da rede para se adaptar às suas necessidades.
Pronto para bateria
Corrente CC máxima de entrada de 16A por string
Compatibilidade do módulo de alta potência
GW3600N-EH
85~460
25/25
3600/3960@40℃ (CEI 0-21)
3600
GW5000N-EH
85~460
25/25
5000/5500@40℃ (CEI 0-21)
GW6000N-EH
85~460
25/25
6000/6600@40℃ (CEI 0-21)
6000
