IP66
Leve & Compacto
A Linha DNS G3 RED da GoodWe foi especialmente projetada para aplicações residenciais monofásicas. Integrada com recursos de entrada de alta corrente e sobrepotência CC, essa linha pode oferecer geração de energia otimizada e obter retornos substanciais. Com seu design compacto, mais leve e sem ventoinhas, o inversor DNS G3 fornece uma geração de energia confiável e ainda funciona em uma operação super silenciosa abaixo de 25dB. O inversor também possui medidas de segurança, incluindo Proteção Contra Arco (AFCI) opcional e Proteção contra Surtos (DPS Tipo II) opcional em ambos os lados para proteger o sistema contra incêndios elétricos e riscos de raios em ambientes extremos para garantir a segurança.
Compatível com medidores de consumo de Carga 24/7
Suporta múltiplos protocolos de comunicação
Proteção Contra Arco (AFCI) opcional reduz os riscos de incêndio
Proteção contra Surto CA e CC (DPS Tipo II) com alarme de falha Opcional
IP66
Leve & Compacto
Os recursos de segurança integrados destacados: Proteção Contra Arco (AFCI) opcional, Grau de Proteção IP66, alarme inteligente de Proteção Contra Surto (DPS Tipo II) em ambos os lados, garantem segurança contínua e protegem todo o sistema fotovoltaico em condições extremas.
Proteção Contra Surto CA e CC (DPS Tipo II) com Alarme de Falha Opcional
A Linha DNS G3 RED suporta conexão de contato seco e múltiplos protocolos de comunicação, incluindo Modbus RTU e Sunspec, para obter uma incrível flexibilidade de comunicação. Além disso, os usuários podem assumir o controle geral do gerenciamento de energia utilizando medidores de consumo de carga de 24 horas habilitado pelo GoodWe HomeKit 1000 com acesso direto aos dados que quantificam o desempenho do sistema.
Conexão de contato seco
Múltiplos protocolos de comunicação
Sendo compatível com módulos de alta potência e permitindo uma corrente de entrada máxima de 16 A por String, a competência deste inversor é notável. A sobrepotência de entrada CC de 180%, a capacidade de sobrecarga de saída CA de 110% e a eficiência máxima de 97,9% levam este inversor à sua capacidade total para aumentar sua saída de energia sob várias condições de radiação solar.
16A
Até 16A de Corrente de Entrada por String
Sobrecarga de Saída CA
97.9%
Eficiência Máxima
180%
Sobrepotência da entrada CC
GW6000-DNS-B30
Tensão Máxima de Entrada (V)
Peso (Kg)
13.4
Tensão nominal de saída (V)
220/230/240
GW5000-DNS-B30
Peso (Kg)
12.8
220/230/240
