Saída 100% desbalanceada
Comutação a nível UPS
A linha BTC da GoodWe é um inversor retrofit de acoplamento CA projetado para sistemas de geração distribuída trifásicos com armazenamento de energia. Ele se integra perfeitamente às baterias de alta tensão, oferecendo uma faixa de tensão de 200 a 865V. Com um design modular Plug & Play de fácil utilização e instalação, a linha GoodWe BTC é composta por quatro seções: Módulos CC/CC, CC/CA, STS e EMS. Esse design facilita a instalação e a manutenção. Apresentando comutação em nível de UPS com um tempo de resposta impressionante de menos de 10 ms, a linha GoodWe BTC garante uma fonte de alimentação contínua e ininterrupta para cargas críticas. Quando combinado com o sistema de bateria GoodWe Lynx C, que varia de 101 kWh a 156 kWh e permite paralelismo de até 468kWh, entrega uma solução de armazenamento de energia altamente eficiente. Essa combinação é ideal para maximizar a utilização de energia renovável em sistemas fotovoltaicos distribuídos.
Design modular
Comutação <10 ms a nível UPS
100% de saída desbalanceada
DPS Tipo II integrado no lado CA
A saída 100% desbalanceada aumenta a flexibilidade de consumo, permite diferentes cenários de aplicação e maximiza o autoconsumo de energia, evitando limitações de geração FV e/ou custos extra em sistemas onde o consumo das cargas não é equalizado entre cada uma das fases CA.
Fonte de alimentação para back up
Com a capacidade de efetuar uma comutação inteligente UPS em menos de 10 ms, uma fonte de alimentação ininterrupta está sempre operacional para cargas críticas. A proteção contra raios em CA e CC evita que os picos de tensão destruam os dispositivos conectados e assegura a confiabilidade do sistema.
GW100K06-BTC
200~865
Corrente Máx. de Carregamento/ descarregamento contínua (A)
100/100
Tensão nominal de saída (V)
400, 3L / N / PE
110000@40℃
100000
GW100K07-BTC
200~865
100/100
400, 3L / N / PE
110000@40℃
100000
GW50K06-BTC
200~865
100/100
400, 3L / N / PE
55000@40℃
50000
GW50K07-BTC
200~865
100/100
400, 3L / N / PE
55000@40℃
50000
