5-10kW | Trifásico | Reequipamento CA | Bateria de alta tensão (HV)
Baixar PDF >>
Sem ventoinha e silencioso
Elegante e compacto
A linha GoodWe BT é um inversor de retrofit com acoplamento CA, capaz de atualizar os sistemas fotovoltaicos trifásicos existentes na rede para sistemas de armazenamento. A solução acoplada a CA pode transformar qualquer sistema fotovoltaico trifásico conectado à rede em um sistema de armazenamento de energia com baterias, aumentando a independência da rede e o autoconsumo. É compatível com baterias Li-Ion de alta tensão variando de 180 a 600V e também está equipado com comutação de nível UPS para uma fonte de alimentação estável e confiável.
<10 ms comutação de nível UPS
Proteção de entrada IP66
Elegante e compacto
A linha BT pode fazer uma comutação inteligente de nível UPS para um modo de backup em menos de 10 ms, garantindo que as cargas críticas não sofram interrupções. Suportando uma variedade de protocolos de comunicação, a linha BT possibilita a integração de sistemas domésticos inteligentes para as necessidades personalizadas dos usuários. Fácil, inteligente e intuitivo.
A linha BT está equipada com refrigeração por convecção natural sem ventoinha para realizar uma operação silenciosa para a tranquilidade dos usuários. O design elegante e compacto é perfeito para instalação interna.
Design elegante e compacto
A linha BT é um inversor de retrofit com acoplamento CA, capaz de atualizar os sistemas fotovoltaicos trifásicos existentes na rede para sistemas de armazenamento. Com capacidade de 110% de sobrecarga de saída CA, a linha BT pode gerar 10% de potência adicional em relação à saída nominal, aumentando o rendimento geral. Com uma ampla faixa de tensão da bateria de 180-600 V, o inversor atende às necessidades dos usuários de forma flexível e torna a construção do sistema de energia muito mais fácil.
Ampla faixa de tensão da bateria 100~600 V
GW6K-BT
180~600
25/25
Tensão nominal de saída (V)
400/380, 3L/N/PE
6600
6000
GW8K-BT
180~600
25/25
400/380, 3L/N/PE
8800
8000
GW5K-BT
180~600
25/25
400/380, 3L/N/PE
5500
GW10K-BT
180~600
25/25
400/380, 3L/N/PE
11000
10000
