Proteção Contra Arco (AFCI) 2.0
98,3% de eficiência
A linha SDT é uma das melhores opções disponíveis nos segmentos residencial e comercial graças às suas qualidades técnicas que a tornam uma das mais eficientes do mercado. Para maior segurança, este inversor pode incorporar Proteção Contra Arco (AFCI). Sua alta eficiência (98,3%) e suas capacidades aprimoradas de superdimensionamento e sobrecarga representam uma melhoria notável na indústria. Além disso, seu conector CA facilita a operação e a manutenção.
Até 98,3% de eficiência máxima
Sobredimensionamento de entrada CC de 150% e Sobrecarga de saída CA de 110%
Proteção Contra Arco (AFCI) opcional
Fácil instalação e manutenção
98,3% de eficiência
Segurança em primeiro lugar. Com a Proteção Contra Arco (AFCI), o inversor é capaz de detectar falha de arco elétrico, enviando alarmes por meio de sistemas de monitoramento e interrompendo o circuito simultaneamente. A GoodWe não oferece apenas eficiência, confiabilidade, mas também segurança.
A 2ª geração da linha SDT é compatível com módulos bifaciais e de alta potência, com limite de entrada CC de até 15A por string. Com sobredimensionamento de entrada CC de 150%, capacidade de sobrecarga de saída CA de 110%, ele conduz seu sistema à sua capacidade total, para aumentar a geração sob condições de baixa radiação solar e sombreamento.
150%
150% SOBREDIMENSIONAMENTO DE ENTRADA CC
110% DE SOBRECARGA DE SAÍDA CA
GW4K-DT
Tensão Máxima de Entrada (V)
1000
12.5/12.5
1/1
Peso (Kg)
4
Tensão nominal de saída (V)
380, 3L/N/PE
GW5K-DT
1000
12.5/12.5
1/1
Peso (Kg)
5
380, 3L/N/PE
GW6K-DT
1000
12.5/12.5
1/1
Peso (Kg)
6
380, 3L/N/PE
GW8K-DT
1000
12.5/12.5
1/1
Peso (Kg)
8
380, 3L/N/PE
GW10KT-DT
1000
12.5/12.5
1/1
Peso (Kg)
10
380, 3L/N/PE
GW12KT-DT
1000
12.5/25
1/2
Peso (Kg)
12
380, 3L/N/PE
GW15KT-DT
1000
12.5/25
1/2
Peso (Kg)
15
380, 3L/N/PE
