ELIGE TU IDIOMA
Close
Elige tu idioma
LATAM
Latin America
EMEA
Europe,Middle East & Africa
APAC
Asia Pacific
Serie HT
Linha HT
225/250KW | Trifásico | 12 MPPTs/p>
A nova série HT é a melhor solução para grandes projetos comerciais e de utilidades. Este inversor possui até 12 MPPT e é compatível com módulos de dupla face. Possui comunicação de linha de energia (PLC), monitoramento de nível de cadeia e diagnósticos de curva IV integrados para detecção inteligente de problemas de tensão e corrente. Inclui um detector de temperatura de junção CA projetado para enviar alarmes se a temperatura da junção ficar acima dos padrões de segurança. Este inversor está equipado com um interruptor AC opcional que reduz a sobrecarga e o tempo de instalação. A configuração é feita facilmente via Bluetooth, e o diagnóstico e a atualização do firmware podem ser feitos remotamente. Este conjunto de recursos exclusivo é projetado para fornecer o menor custo de eletricidade compensado (LCOE).
Power Line Comunication 2.0
A segunda geração da tecnologia de comunicação PLC (Power Line Communication) inclui todos os benefícios da primeira geração (economia no custo dos cabos de comunicação e transmissão estável de dados), mas com uma velocidade de comunicação muito mais rápida, o que permite um monitoramento rápido e inteligente.
Segurança de Dados e
Registro de Falhas
O inversor pode registrar dados de falha específicos portanto, mesmo se ficar offline, nenhuma perda de dados ocorrerá. Além disso, a função de recuperação de dados permite o upload contínuo dos dados para o sistema de monitoramento quando ele se reconecta ao servidor, após a recuperação. O inversor está equipado com memória flash dupla para garantir a segurança dos dados. Todo o processo de transmissão de dados é criptografado enquanto todos os dados são armazenados no servidor para backup.
Interruptor de Falha de Arco Elétrico (AFCI)
Com o sistema AFCI (Arc-Fault Circuit Interrupter), o inversor é capaz de detectar falhas de arco elétrico, enviar alarmes através dos sistemas de monitoramento e interromper o circuito simultaneamente. Além de eficiência e confiabilidade, a GoodWe também oferece segurança.
Detecção de Temperatura e Umidade
Com sensores avançados integrados, os inversores HT são capazes de detectar a temperatura interna e a umidade da máquina. Esta função foi projetada para enviar alarmes se a temperatura e umidade relativa interna do inversor forem muito altas.
Monitoramento e Manutenção 24 horas
Com a energia fornecida pelo lado CA, o inversor pode monitorar o sistema fotovoltaico à noite, permitindo um monitoramento por 24 horas. Ainda mais, o inversor pode realizar trabalhos de manutenção durante a noite. Isso significa que não há interferência na geração fotovoltaica durante o dia.
Classe de Proteção IP66
A Linha HT está classificada com o grau de proteção IP66, o que significa que o inversor está totalmente protegido de poeira e contra jatos potentes de água vindos de qualquer direção. Este inversor pode ser implantado em sistemas flutuantes (sobre a água) e operar normalmente em ambientes severos, como desertos, tempestades etc.
Baixar Especificações
Subscrever newsletters
More info
OK, I AGREE
NO, THANKS
