3.6-6KW | Monofasico | 2 MPPTs | Inversor de armazenamento | Bateria de alta tensão
A série Goodwe EH é um inversor monofásico na rede que inclui uma opção “bateria pronta” para aqueles usuários que eventualmente desejem adquirir uma solução completa de armazenamento de energia. Simplesmente comprando um código de ativação, o EH pode ser facilmente atualizado para um sistema ESS completo. O EH é compatível com baterias de alta tensão (85-450V) e com um desvio de potência menor que 20W. Este inversor foi totalmente projetado para maximizar o autoconsumo solar. O fato de levar menos de 9 segundos para alternar de rede para PV para fornecer energia para iniciar cargas pesadas ajuda os usuários a evitar consumos caros da rede. Além disso, ele vem com uma função de UPS(0.01s) automática e uma das suas características mais notáveis é que, mesmo quando está no modo de back-up, ele ainda pode fornecer energia para grandes cargas, como condicionadores de ar. Os cabos de comunicação vêm pré-cabeados, o que reduz significativamente o tempo de instalação. Seu conector CA Plug & Play torna a operação e a manutenção significativamente mais convenientes.
