ELIGE TU IDIOMA
Close
Elige tu idioma
LATAM
Latin America
EMEA
Europe,Middle East & Africa
APAC
Asia Pacific
Serie BT
Linha BT
5-10KW | Trifasico | Reequipamento CA | Bateria de alta tensão
A Linha BT é uma solução retrofit de acoplamento CA da GoodWe, que é capaz de atualizar o sistema fotovoltaico trifásico existente para híbrido de 5KW, 6KW, 8KW e 10KW. Esta solução é capaz de modernizar qualquer sistema fotovoltaico trifásico, fornecendo a capacidade de armazenar energia ou operar com o back-up de baterias, garantindo interatividade e independência de rede. É compatível com baterias de íon-lítio de alta tensão entre 180 e 600V e também está equipado com a função UPS. Ele pode atingir uma eficiência de até 97.5% de sobrecarga de back-up. Como parte de seu conjunto de proteções, ele incorpora uma proteção de polaridade reversa de entrada da bateria. Também inclui a LAN como uma de suas opções de comunicação.
97.5%
Eficiência Máxima de
Graças à tecnologia de ponta da GoodWe, a eficiência máxima desta elegante linha BT chega a 98%, superando todos os concorrentes. Com eficiência superior, a geração de energia solar será totalmente utilizada economizando o máximo para os usuários finais. Mais uma vez, a GoodWe manifesta sua força inovadora e avanço tecnológico em todo o mundo!
180~600v
Ampla Faixa de Tensão de Bateria
Compatível com várias baterias de alta tensão, oferece flexibilidade e acessibilidade para atender a demanda diferenciada do cliente. Atualmente, a Linha BT é capaz de trabalhar com baterias de alta tensão BYD e Pylontech.
PROTEÇÃO CONTRA POLARIDADE REVERSA NA ENTRADA DE BATERIA
A GoodWe sempre se preocupa com sua a segurança O armazenamento é muito mais complicado do que um sistema on-grid a linha BH é projetada com proteção de polaridade reversa de entrada da bateria desligando o inversor imediatamente. Isso protege a bateria e evita choques elétricos ao mesmo tempo.
Baixar Especificações
Subscrever newsletters
More info
OK, I AGREE
NO, THANKS
