2026-09-02
Maior projeto Offgrid varejista do Brasil é 100% GoodWe
Uma unidade da rede de hipermercados Nilo, no interior de Goiás, receberá o primeiro sistema fotovoltaico do mundo composto integralmente por equipamentos GoodWe, do módulo ao armazenamento em baterias, segundo a fabricante. O contrato foi assinado e o projeto está em fase de fechamento técnico.
A configuração é resultado de dois entraves recorrentes na geração distribuída brasileira, combinados na mesma unidade: a dificuldade de obter conexão com a distribuidora e a limitação estrutural da cobertura para receber um sistema fotovoltaico convencional.
A unidade opera desde a inauguração, em dezembro de 2024, exclusivamente com gerador a diesel, por não ter obtido ligação com a rede de distribuição. O sistema será off-grid, com armazenamento dimensionado para assumir integralmente a alimentação do estabelecimento.
O arranjo reúne quatro empresas com atribuições distintas: a GoodWe como fabricante dos equipamentos, a Curva C na engenharia e execução, a Involt na estruturação financeira e a Legacy Energy na articulação entre as partes.
Carga da cobertura definiu a configuração do sistema
A cobertura da loja não comportava a carga de um sistema fotovoltaico convencional, condição que inviabilizava o projeto em sua configuração inicial.
O problema se agrava em edificações sem memorial de cálculo estrutural. Levantamentos do setor apontam que galpões comerciais de pequeno e médio porte são frequentemente construídos e ampliados sem projeto estrutural formal, o que amplia o risco de sobrecarga. A recomendação técnica corrente é submeter a cobertura à análise prévia de engenheiro estrutural, com verificação de tesouras, colunas e terças, antes da definição do sistema.
A alternativa adotada na loja goiana foi o módulo ultraleve da GoodWe, com peso aproximado de metade do observado em módulos tradicionais. A redução da carga permitiu enquadrar a instalação nos limites estruturais existentes, sem necessidade de reforço da cobertura ou de intervenção civil adicional.
Sem essa alternativa, o projeto exigiria obra estrutural prévia, etapa que costuma alterar de forma significativa o orçamento e o cronograma de instalações em área comercial extensa.
Módulos sem moldura ganham espaço em retrofit
Os módulos ultraleves integram a linha Galaxy da GoodWe, composta por painéis sem moldura de perfil fotovoltaico integrado à edificação. Materiais técnicos da linha indicam versões nas faixas de 315 W, 335 W e 365 W, com espessura em torno de 3,5 mm e vidro de 1,6 mm.
O segmento tem se posicionado para aplicações de retrofit, em coberturas antigas, metálicas ou com restrição de carga, perfil comum em galpões, armazéns e edificações comerciais no país. A contrapartida usual desse tipo de solução é a necessidade de avaliar caso a caso o estado da cobertura, já que estruturas muito envelhecidas podem exigir intervenção civil mesmo com módulo mais leve.
Sistema integralmente composto por equipamentos de um fabricante
Definida a linha de módulos, os demais componentes seguiram o mesmo fornecedor. Os inversores e o sistema de armazenamento em baterias também são da GoodWe.
Segundo a empresa, trata-se do único projeto no mundo construído integralmente com equipamentos próprios, do módulo ao armazenamento. A configuração é inédita no mercado brasileiro, no qual módulo, inversor e banco de baterias costumam ser especificados de fabricantes distintos, conforme disponibilidade e condição comercial de cada componente.
A GoodWe afirma que o projeto reúne o que a companhia considera seu melhor portfólio tecnológico, associado à engenharia e à estruturação financeira das empresas parceiras.
Subscreva a Newsletter GoodWe
