Empilhável, reconhecimento automático
A bateria de alta tensão GoodWe Lynx Home linha F é uma combinação perfeita de armazenamento e flexibilidade. É compatível com inversores GoodWe BH/EH/BT/ET e oferece uma ampla faixa de capacidade de 6,6 kWh a 16,4 kWh, oferecendo opções abrangentes de armazenamento de energia para atender aos exigentes requisitos de projeto, desde a otimização do autoconsumo até o uso de backup. Os módulos de detecção automática empilháveis tornam o sistema especialmente fácil de instalar e manter. Enquanto isso, a tecnologia confiável de células de bateria de fosfato de ferro e lítio (LFP) garante a máxima segurança e um ciclo de vida mais longo. Prepare-se com a Lynx Home F Series para o armazenamento de energia robusto para sua vida.
Diagnóstico remoto e atualização
Proteção IP55 para segurança de instalação externa
Reinicialização automática após subtensão
O Lynx Home F Series acomoda monitoramento remoto inteligente de todo o sistema de armazenamento de energia e atualização remota. Ele também pode reinicializar automaticamente se a tensão de alimentação for alta o suficiente novamente após ocorrer uma falha de subtensão. Assuma o controle inteligente de sua energia inteligente.
Os módulos empilháveis de reconhecimento automático são construídos para montagem ultra-simplificada, e os cabos de comunicação pré-cablados fornecem fiação Plug & Play para pular a fiação interna complexa e o comissionamento, trazendo instalações rápidas para um início fácil.
Módulos de reconhecimento automático empilháveis
Fiação Plug & Play
Com compatibilidade com inversores de armazenamento de energia GoodWe BH/EH/BT/ET, o Lynx Home F Series é a escolha ideal para suportar a solução de armazenamento de energia GoodWe one-stop. Ele acomoda o monitoramento remoto de todo o sistema de armazenamento de energia com um único aplicativo em movimento, evitando o incômodo do gerenciamento entre plataformas.
6,6 - 16,5
Faixa de capacidade ampla de 6,6 a 16,5 kWh
4
Compatível com inversores GoodWe BH/EH/BT/ET
1, 3
Adequado para inversores de 1 e 3 fases, híbridos e retrofit
LX F16.4-H
Energia Utilizável (kWh)
16.38
Tensão Nominal (V)
512
25/25
Modo de Instalação
No solo
Grau de Proteção
IP55
LX F13.1-H
13.1
Tensão Nominal (V)
409.6
25/25
Modo de Instalação
No solo
Grau de Proteção
IP55
LX F9.8-H
9.83
Tensão Nominal (V)
307.2
25/25
Modo de Instalação
No solo
Grau de Proteção
IP55
LX F6.6-H
6.55
Tensão Nominal (V)
204.8
25/25
Modo de Instalação
No solo
Grau de Proteção
IP55
