ELIGE TU IDIOMA
Close
Elige tu idioma
LATAM
Latin America
EMEA
Europe,Middle East & Africa
APAC
Asia Pacific
Inversores Fotovoltaicos e Soluções de Armazenamento
1. Soluções Híbridas
On-grid e função de backup integrada
Especialmente projetado para sistemas recém-instalados
1.1 Aplicação Típica
Aumento do Autoconsumo: Durante o dia, a energia dos módulos fotovoltaicos é utilizada para o autoconsumo. O excesso é usado para recarregar as baterias e pode ser fornecido para cargas locais à noite. A proporção de autoconsumo é de até 95%.
Peak Shaving: Ao definir o horário de carga e descarga, a bateria pode ser carregada utilizando a energia da rede com tarifa mais baixa e descarregada para alimentar as cargas nos horários em que a tarifa é mais alta.
Alimentação para Cargas Importantes: Conectados à saída de backup do inversor, cargas como refrigeradores, roteadores,lâmpadas, computadores e outros pequenos aparelhos podem ser alimentados. Quando a rede falha, o sistema alterna automaticamente para o modo de backup em 10 milissegundos.
Fiação e Operação do Sistema
Os inversores híbridos são o núcleo dos sistemas de armazenamento de energia e integram o seguintes componentes: rastreadores MPP, inversor de potência, função de carga e descarga de bateria, comunicação BMS e função de desvio e de backup. O portfólio híbrido é perfeitamente adequado para a maioria dos cenários comerciais residenciais e pequenos.
Modos de Operação
Basicamente, existem três modos que os usuários finais podem escolher no aplicativo PV Master.
Modo Geral: Durante o dia, a energia gerada pelo sistema fotovoltaico é usada na seguinte ordem: primeiro alimenta as cargas domésticas, em seguida, carrega a bateria e, por fim exporta a energia excedente para a rede. À noite, a bateria alimenta as cargas. Caso a fonte de alimentação das baterias não seja suficiente, o sistema foi projetado para importar energia da rede, a fim de manter as cargas alimentadas.
Modo de backup: Nesse modo, a bateria é usada apenas como fonte de alimentação de backup quando a rede falha e, enquantoa rede funcionar, as baterias não serão usadas para alimentar as cargas. A bateria será carregada com a energia gerada pelo sistema fotovoltaico ou pela rede.
Modo Econômico: O cliente pode definir os horários de carga e descarga da bateria de acordo com as tarifas de ponta e fora de ponta da rede, e também confirme os hábitos de consumo doméstico de energia.
1.2 Sistema Tudo em Um (Linha ESA)
A GoodWe tem o prazer de apresentar a Linha ESA, um sistema híbrido "Tudo em Um”, projetado para simplificar ao máximo o processo de instalação. É constituído pelos seguintes elementos: um inversor híbrido, um banco de baterias e um sistema pré-cabeado localizado dentro de um gabinete moderno; também inclui dispositivos de conexão e um slot de cabo predefinido. Estima-se que este sistema reduz o custo de instalação em até 60%!
Características
Dispositivos pré-instalados: Chave CC incorporada, disjuntor CA (On-grid/Back-up), disjuntor de bateria, quadro de distribuição,terminal de terra e unidade de comunicação.
Pré-cabeado: O medidor inteligente, a bateria e o disjuntor CA são pré-conectados e pré-cabeados na fábrica e prontos para instalar.
Slot de cabo predefinido: Como parte do projeto do sistema, existe um slot de cabo, onde podem ser colocados cabos externos FV e TCs conectados à rede ou às cargas.
Além disso, o sistema ESA também é equipado com um comutador de derivação de carga CA, usado para alternar o suprimento de carga de back-up para a rede; a chave de bypass também executa a proteção de desligamento rápido através da conexão deum disjuntor externo adicional a uma placa de chave.
Portfólio Híbrido GoodWe
2. Solução Retrofit de Acoplamento CA
Converte Sistemas On-grid em Sistemas Híbridos
2.1 Aplicação Típica
Aumento do Autoconsumo: Durante o dia, a energia dos módulos fotovoltaicos é utilizada para o autoconsumo. O excesso é usado para recarregar as baterias e pode ser fornecido para as cargas locais à noite. A proporção de autoconsumo é de até 95%.
Alimentação para Cargas Importantes: Conectados à saída de backup do inversor, cargas como refrigeradores, roteadores, lâmpadas, computadores e outros pequenos aparelhos podem ser alimentados. Quando a rede falha, o sistema alterna automaticamente para o modo de backup em 10 milissegundos.
Os inversores Retrofit de Acoplamento AC são compostos pelos seguintes elementos em um único equipamento: inversor, função de carga e descarga de bateria, comunicação BMS e função de bypass e backup. Esse tipo de inversor foi projetado para facilitar a conversão e atualização de sistemas On-grid existentes para sistemas híbridos. É adequado para redes monofásicas e trifásicas também é compatível com várias fontes de energia, incluindo geradores solares e eólicos de diferentes marcas em cenários residenciais e comerciais.
Modos de Operação
De maneira semelhante ao sistema híbrido, a configuração padrão do inversor de Retrofit de Acoplamento CA prioriza a geração fotovoltaica para alimentar as cargas, depois carrega a bateria e finalmente exporta qualquer energia excedente para a rede. Existem também três modos de operação básicos disponíveis no App PV Master. Uma grande diferença em relação a um sistema híbrido é que o PV não funcionará durante o dia se houver queda da rede. Isso ocorre porque o inversor On-grid original não funciona quando a rede falha e é apenas a bateria que alimenta as cargas críticas durante o tempo de interrupção.
Família de Retrofit GoodWe
3. Cenários de Operação Estendida
Os inversores GoodWe de armazenamento de energia podem ser usados em vários cenários com base em suas principais funções e habilidades. Abaixo estão alguns dos cenários mais aplicados.
3.1 Cenário em Paralelo (Apenas Linha ET)
Para atender à crescente demanda do mercado por maior capacidade de sistemas híbridos, a GoodWe fornece soluções de paralelismo de inversores ET trifásicos para formar sistemas de armazenamento comercial.
Esta solução integra diversos inversores híbridos (máximo 10) em um único sistema no lado CA.
Em sistemas de paralelismo, um SEC1000 (Smart Energy Controller/ controlador de energia inteligente) é adotado para combinar todas as unidades juntas.
Modos de Operação
Segue o mesmo princípio dos inversores híbridos: quando a rede está disponível, o sistema fotovoltaico, as baterias e as cargas compartilham a energia em um sistema unido. Por outro lado, quando ocorre uma falta de rede, o sistema paralelo divide-se em unidades independentes nas quais o PV e as baterias fornecem energia de backup apenas às cargas correspondentes.
3.2 Solução de Sistema de Fase Dividida (Bifásico 110V)
Um sistema de fases divididas, que se diferencia da maioria dos sistemas de padrões europeus, tem cenários deaplicação completamente diferentes. Para essa rede, a GoodWe fornece uma solução de um medidor inteligente comdois TCs para integrar as cargas de 110V e 220V no lado da rede (veja abaixo).
As linhas de inversores GoodWe ES, EM e EH são aplicáveis.
3.3 Solução para Inversor Monofásico em Redes Trifásicas
Os inversores híbridos monofásicos da GoodWe podem trabalhar em sistemas de redes trifásicas, onde um medidor inteligente trifásico é utilizado para monitorar o consumo de carga nas três fases (saldo zero de exportação). O sistema pode implementar decisões baseadas em dados para controlar o carregamento e descarregamento da bateria. Esta solução é aplicável em conexões domésticas trifásicas em que não há requisito de exportação zero no nível de fase.
São aplicáveis os inversores híbridos das linhas ES, EM, e EH da GoodWe.
3.4 Solução para Extensão de Capacidade Fotovoltaica
A extensão da capacidade fotovoltaica é uma característica que torna os sistemas de armazenamento de energia solar muito atraentes, pois ajuda a reduzir o investimento necessário, permitindo também a adaptação a padrões mais altos de consumo de energia em sistemas monofásicos e trifásicos.
Esse tipo de solução é adequado para as linhas GoodWe ES, EM, EH e ET. Também pode funcionar com qualquer marca de inversor solar.
Esta solução integra funções híbridas e retrofit em um único sistema. Tanto nos sistemas On-grid quanto nos híbridos,a energia solar é usada para alimentar as cargas de backup e carregar a bateria antes que a energia seja injetada na rede. Ao adotar essa solução, o sistema fornece uma fonte de suprimento mais confiável para as cargas, garantindo ums uprimento suficiente de energia verde para carregar a bateria.
Baixar Especificações
Subscrever newsletters
More info
OK, I AGREE
NO, THANKS
