ELIGE TU IDIOMA
Close
Elige tu idioma
LATAM
Latin America
EMEA
Europe,Middle East & Africa
APAC
Asia Pacific
Solução de rede PV
20 MWp Usina de energia solar na Alemanha
Sem consumo de cargas neste sistema, toda a energia solar é alimentada na rede.
Especializada para projetos em escala de rede com montagem no solo.
Produto opcional: HT (1.500 Vcc) – 250 kW
Informação do projeto
Local do projeto: Munique / Alemanha
Painel PV: Bifacial 530 Wp
Inversor: Inversor comercial trifásico GoodWe GW250K-HT (saída de 800V)
Capacidade CC instalada: 40.560 un. × 0,53 kWp = 21.500 kWp
Capacidade CA nominal instalada: 65 un. × 250 kW = 16.250 kW
Relação CC/CA: 1,32
*Inversor GoodWe da série HT tem até 50% de capacidade de sobredimensionamento de CC. Sobredimensionamento de CC de 32% aplicado nesse projeto, considerando o forte nível de irradiação da Alemanha.
Componentes principais
Características principais do painel PV
Esquema para cabeamento e conexões
*Ilustração do diagrama de conexão. Cada string possui 26 painéis PV. Total 24 strings × 26 = 624 un. Potência de entrada CC 330 kWp. Relação CC/CA é 1,32.
*Há placas Ezlogger Pro e PLC localizadas dentro da SCB3000. Esta caixa de comunicação pode suportar até 60 inversores. Para usar mais de 60 inversores, podemos conectar todas as caixas SCB3000 com fibra óptica.
*Cada transformador tiene 13 inversores conectados. Los inversores se conectan directamente al transformador para obtener un mejor costo nivelado de energía (LCOE). Hay 5 grupos de transformadores.
Red de anillo de fibra óptica PLC
Red de anillo de fibra óptica PLC – La distancia máxima de comunicación es de 20km.
Forte capacidade anti-interferência.
A comunicação de rede de fibra óptica em anel PLC é adequada para projetos em escala de rede com montagem no solo sem cargas.
Sistema de suporte SCADA
*Protocolo IEC 60870-5-104 integrado em dispositivos de monitoramento GoodWe para comunicar com o sistema SCADA.
Alimentação do SVG durante a noite por meio de inversores HT
Função do SVG durante a noite.
Fornecendo potência reativa (até 60% de potência nominal do inversor) a equipamento elétrico HV durante a noite.
Opcional por meio de fonte de alimentação CA.
Totalmente compatível com estação meteorológica
A estação meteorológica pode ser conectada a COM4 da SCB3000.
A estação meteorológica deve possuir o protocolo RTU Modbus.
Baixe "Promate” para configurar os parâmetros.
Baixar Especificações
Subscrever newsletters
More info
OK, I AGREE
NO, THANKS
